您的位置:控制工程论坛网论坛 » 水处理社区 » 废气处理成套设备工作流程与原理说明?
ltldtltx0
ltldtltx0   |   当前状态:在线
总积分:59  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-06-13
废气处理成套设备工作流程与原理说明?
ltldtltx0  发表于 2013/6/13 16:09:04      844 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
  废气处理成套设备采用文丘里管、喷淋、泡沫等多种组合结构收尘,对粒径小于5um的尘粒分割率达99.5%以上,最终烟气含尘量低于100mg/m3,远低于国家二类地区的环保标准,具有极高的收尘效率。脱硫脱硝废气处理指的是处理含硫化合物的一个工程,基本上以处理二氧化硫为主。
  二氧化硫的治理可分为燃烧前、燃烧中和燃烧后进行三大类。燃烧前是指对燃料进行处理,如洗煤、气化、液化等;燃烧中是指炉内脱硫,如流化床燃烧脱硫、炉内喷钙脱硫、型煤固硫和利用脱硫添加剂等;燃烧后脱硫即指烟气脱硫,目前国内外采用的脱硫技术中,主要采用的方法仍然是烟气脱硫。
  废气处理成套设备工作流程
  工艺流程:吸气→换热→高效旋风除尘器 加料口封闭
  风冷:排气温度低于300℃时采用,冷风冲天炉可借此改造成热风炉。
  水冷:排气温度高于300℃时采用,冷却水循环利用。
  一级除尘,可去除总尘量的80%以上,减少二级除尘器产生的泥浆量。
  综合湿法除尘器→脱水→引风机→水膜除尘器→烟囱
  废气处理成套设备工作原理
  废气处理成套设备将气体中的污染物质分离出来,转华为无害物质,以达到净化气体的目的。它属于微分接触逆流蔚蓝色,塔体内的填料是气液雨相接触的基本构件。能提供足够大的表面积,对气液流动又不致造成过大的阻力。吸收剂是处理的废气主要媒体,它的性质和浓度是根据不同废气的性质来选配,其处理单位气体的耗用量,是通过计算吸收剂与惰性气体的摩尔流量的比值来确定的。废气由风管吸入,自下而上穿过填料层;循环吸收剂由塔顶通过液体分布器,均匀地喷淋到填料层中,沿着填料层表面向下流动,进入循环水箱。由于上升气流和下降吸收剂在填料中不断接抽,上升气流中的流质的浓度越来越低,到塔顶时运到排放要求。
