您的位置:控制工程论坛网论坛 » 水处理社区 » 脱硫除尘器工作原理与特点解析说明?
ltldtltx0
ltldtltx0   |   当前状态:在线
总积分:59  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-06-13
脱硫除尘器工作原理与特点解析说明?
ltldtltx0  发表于 2013/6/13 16:14:52      871 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
  脱硫除尘器采用耐高温玻璃钢材质,由于普通玻璃钢制品不耐热,80℃即软化,120℃即挥发,不适用做脱硫除尘器。因此,脱硫除尘器具有耐高温、耐酸碱腐蚀、耐高温、抗老化、强度高、使用寿命长的特点。
  脱硫除尘器工作原理
  脱硫是控制二氧化硫排放的技术,除尘器不仅能脱除烟气中的二氧化硫,并能生产出高附加值的硫酸氨化肥产品。该锅炉除尘设备利用一定浓度(此处以28%为例)的氨水作为脱硫剂,生成的硫酸氨浆液,输送到化肥厂处理系统。脱硫过程中使用的氨水需要量,由预设PH控制阀来自动调节,并由流量计进行测定。硫酸氨结晶体在脱硫除尘器中被饱和的硫酸氨浆液结晶出来,生成35%重量比左右的悬浮粒子。这些浆液被子泵送到处理场,经过初级和二级脱水,然后,再送到化肥厂进行进一步脱水、干燥、冷凝和存储,通过锅炉除尘设备对烟气脱硫的同时,锅炉除尘器还生成了可观的副产品,达到一定的经济效益。
  脱硫除尘设备特点
  1、洗涤式工作原理,除尘脱硫效率高,捕捉有害气体多。
  BYJ烟气净化器集脱硫除尘为一体,为喷淋方式,喷嘴设计独特,采用美国技术制作的玻璃钢螺旋喷嘴,在一定的给水压力下,喷射出密密层层的水雾,粉尘及有害气体与水雾充分接触,故除尘、脱硫、除氮及洗涤碳黑的效果较其它湿式除尘器有较大提高。除尘率≥98%,二氧化硫脱除率≥85%,烟气林格曼黑度<1级。
  2、脱水板设计合理、独特,脱水效果好。筒体内设有脱水装置,脱水板设计合理独特,当雾气通过脱水装置时,被碰撞截流变向,沿筒壁流下,防止了二次带水,脱水效率高。
  3、阻力小、节水、节电、运行费用低。
  烟气从筒体下部自然引入,截面大、风速小,因此烟气阻力小,主体阻力≤900Pa,系统阻力≤1200Pa。由于阻力小,消耗动力也小。加之排出的水经过沉淀,封闭循环使用,一方面节约水资源,另一方面防止污水流入下水道,造成二次污染,达到节水、节电的作用,使运行费用降低。
  4、体积小、重量轻、占地面积小,安装运输方便。
  本产品圆柱形体,属整体结构,出厂时自带支架,安装、移装非常方便,可根据地方大小地面形势,以左右吊挂,架空敷设等各种方式安装,适应性极强。
  5、操作相对简单、方便,维修量极少,易于操作、管理、维护,运行率高,适应各种不同的工作环境。
  6、对烟气中SO2的浓度波动适应性强,不同的脱硫工艺可适应不同的煤中含硫量;脱硫剂可选用石灰、碱、氧化镁等多种形式,均能达到良好脱硫效果。
