您的位置:控制工程论坛网论坛 » 水处理社区 » PP熔喷和PP折叠滤芯性能对比说明
ltldqqqs
ltldqqqs   |   当前状态:在线
总积分:68  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-06-14
PP熔喷和PP折叠滤芯性能对比说明
ltldqqqs  发表于 2013/6/14 11:28:41      833 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
  PP熔喷滤芯是采用无毒无味的聚丙烯粒子,经过加热熔融、喷丝、牵引、接受成形而制成的管状滤芯。如果原料以聚丙烯为主。就可以称做PP溶喷滤芯。不仅在水净化大批量使用.还具有杰出的化学兼容性,适用于强酸、强碱及有机溶剂的过滤。纳污能力强,使用寿命长,成本低。
  PP折叠滤芯采用折叠式,膜过滤面积大,纳污量大,压差低,使用寿命长,滤芯整体100%纯PP材质,具有广泛的化学相容量。
  PP熔喷滤芯
  1、PP熔喷滤芯原理、特点
  PP熔喷滤芯是采用无毒无味的聚丙烯粒子,经过加热熔融、喷丝、牵引、接受成形而制成的管状滤芯。自身洁净度高,对水质无污染。
  PP熔喷滤芯性能
  a、耐酸、碱等化学试剂及有机溶剂的腐蚀。
  b、.适用介质广泛,可在多种不同介质中进行过滤。
  c、不可反冲,再生,
  d、工作压差低,0.15—0.3MPa(正向)
  3:技术参数
  a、过滤精度:1um-100um
  b、过滤效率:95%
  c、工作压力:小于0.4MPa
  d、工作温度:不高于80℃
  e、流 量:0.3-50T/h
  应用领域:
  医药工业:各种针剂、药液及针剂洗瓶水的预过滤,大输液以及各种抗菌素、中药注射剂的预过滤。
  食品行业:酒类、饮料、饮用水的过滤。
  电子工业:纯水、超纯水的预过滤。
  石油及化学工业:各种有机溶剂、酸、碱液的过滤,油田注水过滤。
  PP折叠滤芯
  1、制作原理、特点
  折叠式聚丙烯是一种先进的广泛使用的固定型深度过滤器,全部的结构材料采用纯聚丙烯制成,滤芯介质采用聚丙烯热溶纤维膜,不使用表面活性剂或粘接剂,产品具有广泛的化学适用性。
  2、性能
  b、有亲水和亲气性,广泛适用于各种液体和气体的过滤。
  c、可反冲,不可再生,
  d、工作压差低。0.1—0.3MPa(正向),0.4MPa(反向)
  3、技术参数
  a、过滤精度:0.1um-40um
  b、过滤效率:98%
  c、工作压力:小于0.5MPa
  d、工作温度:不高于80℃
  e、流 量:0.3-20T/h
  应用领域:
  电子工业:反渗透水系统预过滤,去离子水系统预过滤。
  医药工业:医药,生物和血浆产品的过滤,压缩空气和气体过滤。
  食品饮料工业:矿泉水、饮料、果汁、酒类过滤。
  化学工业:有机溶剂,墨水过滤。
  石油工业:油田注水过滤。
