您的位置:控制工程论坛网论坛 » 水处理社区 » PP折叠水滤芯灭菌操作指南
ltldqqqs
ltldqqqs   |   当前状态:在线
总积分:68  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-06-14
PP折叠水滤芯灭菌操作指南
ltldqqqs  发表于 2013/6/14 11:32:25      834 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
  PP折叠水滤芯的灭菌工作对于维护非常重要,可是在线蒸汽灭菌有可能损坏滤芯,所以,在灭菌操作时候必须严格遵守一套操作规范,以减少高温灭菌蒸汽对PP折叠水滤芯产生的损坏。
  检测和灭菌PP折叠滤芯操作方法:
  检测蒸汽供给和压缩气体的压力,把他们设置在待定值上,此时压力值应设置在1.5bar到2bar之间。
  打开阀门a和阀门b,净化蒸汽管路直到完全清除其中的冷凝水。
  开启阀门c、d,直到完全排出冷凝水。
  慢慢打开阀门c,增加蒸汽的流入,以此等待3到4分钟进一步加热PP折叠水滤芯。
  部分关闭排气阀阀门b、d、f,让含有水滴的蒸汽连续排出。
  分别打开阀门i和j建立稳定的蒸汽流动,允许冷凝物质和过滤器中的空气排出。此时要注意压力表p1和p2,过滤时保持△p(p1-p2)小于350mbar。
  确保所有空气和冷凝物通过阀门b、d、f和阀门j有效排出,这个过程中可以看到有一束蒸汽和水滴连续流出。
  蒸汽在pp折叠滤芯标准里顺流的温度经测定达到121.1℃,并且保证温度低于128℃,计时器运转,灭菌时间设定在30分钟以上,期间的压力值和温度值都要相详细记录。
  完成灭菌后关闭蒸汽供给通道,打开阀门f通入压缩空气。
  蒸汽完全排除后,关闭阀门b、d,增加过滤器的气体量,维持气体流动使整个系统变冷直到压力温度表显示30℃左右。
