您的位置:控制工程论坛网论坛 » 水处理社区 » 纯净水矿泉水生产系统
ltldly1
ltldly1   |   当前状态:在线
总积分:71  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-06-14
纯净水矿泉水生产系统
ltldly1  发表于 2013/6/14 15:22:43      974 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
 小型纯净水设备应用于苦咸水、饮用纯净水、工业高纯水、电站高压锅炉给水、医药用水、酒类调制水、茶饮料用水及工业废水处理等领域,可去除水中胶体、微生物达66%,去除溶解性无机物达98%。该装置采用美国海德能(HYDRNAUTICS)膜组件、德国威乐(WILO)高压水泵,采用SUS304不锈钢面板,精心没计制造。包括高低压保护装置、流量计、电导率仪、压力表等检测装置,定时自动清洗反渗透膜,自动化程度高。是一种技术先进、运行稳定、操作简便、经济高效的水质深度净化及预处理装置,是饮用净水、电厂锅炉用水、电子高纯水、太空水的关键设备。
  超滤(UF)是一种筛孔分离过程,纯净水生产设备耗材超滤膜具有一定大小和形状的孔,纯净水设备价格在压力作用下,溶剂和小溶质粒子透过膜而到达低压侧,大粒子组分被膜阻挡。在以压力差为推动力的传递情况下,根据膜孔径来选择分离溶液中所含的微粒或大分子。溶剂的渗透流率与膜的多孔率,孔径,溶液的粘度,溶剂量在膜中的扩散曲折途径,膜厚和膜上、下侧压力差等因素有关。超滤主要用于从液相物质中分离大分子化合物(蛋白质,核酸聚合物、淀粉、天然胶、酶等),胶体分散液(粘土、颜料、矿物料、乳液粒子、微生物),乳液(润滑脂-洗涤剂以及油-水乳液)。也可以用超滤来分离低分子量溶质,从而可达到某些含有各种小分子量可溶性溶质和高分子物质(如蛋白质、酶、病毒)等溶液的浓缩、分离、提纯和净化。超滤是一种膜分离高新技术,用于溶液中物质大分子级别,以使有用物质得到分级、浓缩和纯化,在食品、发酵、医药、化工等行业有广泛的应用。在水处理领域,可用来除水中的胶体微粒,细菌、病,使水得到净化。它既可单独使用,制取工艺用水及饮用净水、矿泉水,又可用天反渗透进水的预处理及高纯水的终端精处理。
