您的位置:控制工程论坛网论坛 » 水处理社区 » 软化水设备的调节和使用指导
ltld225
ltld225   |   当前状态:在线
总积分:65  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-06-14
软化水设备的调节和使用指导
ltld225  发表于 2013/6/14 16:27:55      1097 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
       软化水技术广泛用于锅炉用水,中央空调水质软化、除盐、高纯水制取、工业废水处理、重金属回收等方面,其应用范围主要有电力、电子、化工、冶金、环保、生物、医药、食品、酒厂、轻工、纺织等行业。
  软化水设备调节和使用指导
  1、软水器使用前的检查,检查水电盐
  ① 水:出水看有没有阀门和取样口进水看有没有过滤器、阀门和压力表。
  ② 电:是不是AC220V,50~60Hz。
  ③ 盐:盐应放入盐罐,盐量至少有盐罐高度的2分之1。
  2、软水器的调节
  ① 调时间、接上电源后显示屏显示时间和周期制水量时间和周期制水量互显,显示时间时按上、下键调整时间。
  ② 调时间后按程序键,显示屏显示3位数字,数字的多少就是周期制水量的多少,按上、下键调整周期制水量,出水多少定。
  ③ 在按程序键,显示屏显示前1(反洗)后3位数字,后3位数字表示反洗时间的多少,按上、下键调整时间的多少,一般8~14分。
  ④ 在按程序键显示屏显示前2(吸盐慢洗)后3位数字,调整同上60-90分。
  ⑤ 按程序键会陆续快洗和注水(快洗时间从快洗开始直至排污管出合格水的时间,注水时间水到盐罐最高点下200mm为佳)。
  软化水设备运行特点
  关于设备运行的特点:开机后设备实现膜自动冲洗功能,冲洗时间2-10分钟可调。设备有废水回流装置,可对水进行二次利用,提高水的利用率,节省水费。低压保护系统,当源水压力不足或无源水时,设备自动停机,保护高压泵及设备安全。纯水箱水满后设备可自动停机。设备设有 清洗保养系统,可定期对设备定行清洗保养,延长反渗透膜使用寿命3-5年。设备采用不锈钢架结构,实现无卫生死角,设备无腐蚀,使用10-20年依旧如新。双级反渗透设备设有多路调节阀,可实现双级出水、单级出水或单双级同时出水,使产水水质多元化。反渗透设备可与矿泉水设备配套使用,减 少投资成本,提高水资源利用率。设备基本可实现24小时无人值守运行。备有在线水质检测仪,随时观察出水水质。
