您的位置:控制工程论坛网论坛 » 过程控制系统 » 快速认识盐酸流量计
puneng
puneng   |   当前状态:在线
总积分:61  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-06-15
快速认识盐酸流量计
puneng  发表于 2013/6/14 17:21:35      648 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
盐酸流量计是由直接接触管道介质的传感器和上端信号转换器两部分构成。它是基于法拉第电磁感应定律工作的,用来测量电导率大于5μs/cm的导电液体的流量,是一种测量导电介质流量的仪表。除了可以测量一般导电液体的流量外,还可以用于测量强酸、盐酸流量强碱等强腐蚀性液体和均匀含有液固两相悬浮的液体,如泥浆、矿浆、纸浆。
仪表结构简单、可靠,无可动部件,工作寿命长。无截流阻流部件,不存在压力损失和流体堵塞现象。
无机械惯性,响应快速,稳定性好,可应用于自动检测、调节和程控系统。
测量精度不受被测介质的种类及其温度、粘度、密度、压力等物理量参数的影响。采用聚四氟乙烯或橡胶材质衬里和Hc、Hb、316L、Ti等电极材料的不同组合可适应不同介质的需要。
特点:
管道内无可动部件,无阻流部件,测量中几乎没有附加压力损失。
2>>测量结果与流速分布,流体压力,温度、密度、粘度等物理参数无关。
2>>在现场可根据用户实际需要在线修改量程。
2>>高清晰度背光LCD 显示,全中文菜单操作,使用方便,操作简单,易学易懂。
2>>采用SMD 器件和表面贴装(SMT电路可靠性高。
2>>采用16 位嵌入式微处理器,运算速度快,精度高,可编程频率低频矩形波励磁,提高了流测量的稳定性,功耗低。
2>>全数字量的处理,抗干扰能力强,测量可靠,精度高,流量测量范围可达150:1
