您的位置:控制工程论坛网论坛 » 水处理社区 » 纯净水装置专用膜两种主要清洗方式介绍
xinzhan
xinzhan   |   当前状态:在线
总积分:62  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-06-17
纯净水装置专用膜两种主要清洗方式介绍
xinzhan  发表于 2013/6/17 15:18:34      632 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
  反渗透技术是利用压力表差为动力的膜分离过滤技术,源于美国二十世纪六十年代宇航科技的研究,后逐渐转化为民用,目前已广泛运用于科研、医药、食品、饮料、海水淡化等领域。反渗透又称逆渗透,一种以压力差为推动力,从溶液中分离出溶剂的膜分离操作。对膜一侧的料液施加压力,当压力超过它的渗透压时,溶剂会逆着自然渗透的方向作反向渗透。
  沈阳纯净水设备专用反渗透膜有时候会受到水逆流的污染,导致沈阳纯净水设备专用反渗透膜的污染,所以应该及时的清洗。
  为了提高清洗效果,清洗前需要对沈阳纯净水设备专用反渗透膜污染的状况进行分析,确定污染物的种类,根据沈阳纯净水设备专用反渗透膜污染、结垢的具体情况,选择有针对性的清洗方式进行清洗。
  沈阳纯净水设备专用反渗透膜清洗第一种方式:
  柠檬酸溶液清洗法。即利用柠檬酸的溶液将纯净水生产设备的膜进行轮回式或连续性地冲洗,需要在高压环境或者低压环境下进行,其溶液浓度也要控制在百分之一到百分之二之间,这种方法主要是针对水中含有很多的氢氧化铁造成的对于膜的污染。
  沈阳纯净水设备专用反渗透膜清洗第二种方法:
  浓盐水清洗法。如果说是污染比较严重,特别是有机体和无机体的污染造成主要的污染源的时候,我们则需要浓度较高的盐水进行纯净水生产设备的膜的清洗。盐水的浓度较高,可以使得胶体之间的相互作用产生减弱的效果。
  沈阳纯净水设备专用反渗透膜经过化学的方法的清洗,这两种方式都具有不同的针对性。因此可见,同样是对于膜的清洗,因为污染源头的不一样,其使用的方法也要有所差异,做到有的放矢,才能取得最佳的效果,这是我们应该吸取教训的。
