您的位置:控制工程论坛网论坛 » 水处理社区 » 根据水质特殊性对医院污水处理程序进行科学安排
xinzhan
xinzhan   |   当前状态:在线
总积分:62  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-06-17
xinzhan  发表于 2013/6/17 15:23:03      701 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
  根据医院水质的特殊性要对医院污水处理程序进行科学合理的安排,保证排放的污水符合国家规定标准,不会对人们的生产生活造成威胁。医院污水中存在着大量的细菌和病毒,如果处理的方式不合理,后果不堪设想。所以,在医院污水处理的过程中,必须依据水质的特殊性,采用最匹配的医院污水处理工艺
  医院污水具有不同的特殊性,
  不同的医院,污水的性质不同。目前,我们国家已经根据各个医院的特点及主治类型进行了分类,例如有神经医院、肝病医院、脑外科医院、传染医院等等,这样就必须根据其分类特点对污水进行有针对性的处理,避免病菌的传播。医院污水的成分非常复杂,除了病菌,还会有金属、化学药剂、放射性元素等,这些物质都对人体的损害性极大。如果没有经过严格的处理就排放,导致地下水质的污染,会引起传染病暴发流行,那么会导致人们陷入一种恐慌的状态之中,导致社会的紊乱。所以医院污水一定要采用合理的方式进行严格的处理。
  医院污水处理技术及目前仍存在的问题
  经过多年的研制医院污水处理技术在不断提高之中,医院污水处理程序也有了准确的设定。医院污水处理的工艺流程主要为经过调节池再进行生物氧化最后根据水中残留的物质进行消毒。针对于污水浓度高并具有一定传染性质的水质还要进行二级处理去除水中的有机污染物质,应用高效好氧生化处理的方式,进行深度处理后消毒。目前医院污水处理中最大的问题不是设备技术不符合标准,而是管理者的思想意识性不强,有些管理者比依据国家的规定标准进行实施,造成水质处理不合格。另一方面就是大家没有科学的运用污水处理工艺,使其没有达到最佳的处理效果。所以,医院污水污染水源的事件依然存在。
  提高医院管理人员的环保意识。科学的采用合理的医院污水处理工艺,遏制医院污水排放导致水源污染,影响人们正常生活的现象。遏制病毒的再次传播,保障人们的生活健康。
