您的位置:控制工程论坛网论坛 » 水处理社区 » 超滤净水技术优势特点分析
laozhan
laozhan   |   当前状态:在线
总积分:59  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-06-17
超滤净水技术优势特点分析
laozhan  发表于 2013/6/17 15:33:27      762 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
  由于水环境污染加剧,以及水质检测技术的发展,出现了许多新的水质问题,,但用常规处理(第一代饮用水技术)加臭氧一活性炭深度处理(第二代饮用水技术)已不能满足要求了,故超滤膜技术被引用,被称之为第三代饮用水技术。超滤一般能去除水中包括水蚤、藻类、原生动物、细菌甚至病毒在内的微生物,与第二代处理工艺结合能充分发挥各工艺的优点,对水中的致病微生物、浊度、天然有机物、微量有机污染物、氨氮等都有较好的处理效果,从而满足人们对水质越来越高要求。
  沈阳超滤净水设备技术特点:
  1、超滤技术可以达到溶液净化、分离和浓缩的目的,是一个高效、环保、节能的分离过程;
  2、以较低的压力作为驱动力,来实现按分子量大小分离颗粒,如纯净水矿泉水的制备,工业用水的回收循环再利用;
  3、超滤分离过程都在室温附近的温度下进行,低能耗、无相变、在食品加工、医药工业、生物技术等领域有其独特的推广应用价值;
  4、超滤过程的规模和处理能力,适应范围广,设备结构紧凑,易于与其它分离单元集成,实现自动控制。如UF+RO已经成为膜法脱盐水处理公认的最佳组合;
  5、超滤膜丝抗氧化性能强,适合处理原液范围广;超滤膜丝经过亲水改性,内外壁光滑,抗污染性能强,膜丝产水量单位时间衰减率低。
  沈阳超滤净水设备技术的优点是操作简便,成本低廉,不需增加任何化学试剂,尤其是超滤技术的实验条件温和,与蒸发、冷冻干燥相比没有相的变化,而且不引起温度、pH的变化,因而可以防止生物大分子的变性、失活和自溶。在生物大分子的制备技术中,超滤主要用于生物大分子的脱盐、脱水和浓缩等。超滤法也有一定的局限性,它不能直接得到干粉制剂。对于蛋白质溶液,一般只能得到10~50%的浓度。
