您的位置:控制工程论坛网论坛 » 水处理社区 » 反渗透系统在沈阳纯净水设备中的应用说明
laozhan
laozhan   |   当前状态:在线
总积分:59  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-06-17
反渗透系统在沈阳纯净水设备中的应用说明
laozhan  发表于 2013/6/17 15:42:16      751 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
  2T玻璃钢膜壳装置反渗透系统出水量范围由0.5m3/h至1000m3/h。反渗透压力容器为不锈钢或玻璃钢材质,反渗透膜采用低压复合膜,脱盐率达99%,运行压力为1.3-2.0Mpa,视水温及水质而定。反渗透给水处理设备可根据用户不同工程的需要,选用各种型号的反渗透膜专门设计。
  2T玻璃钢膜壳装置反渗透系统参数
型号 额定产水量 尽寸规格 主机重 水源管径 电源及额定功率
Z500 0.5m 3 /h 600 × 1590
× 1700
500kg DN20 380V 50Hz 2kw
Z1000 1.0m 3 /h 850 × 1850
× 1800
600kg DN25 380V 50Hz 3kw
Z2000 2.0m 3 /h 900 × 2150
× 1650
350kg DN25 380V 50Hz 4kw
Z3000 3.0m 3 /h 900 × 2150
× 1650
350kg DN35 380V 50Hz 5kw
Z5000 5.0m 3 /h 900 × 2150
× 1800
600kg DN40 380V 50Hz 7.5kw
  2T玻璃钢膜壳装置反渗透系统性能
  ·低压开关保护高压泵不会因供水停止而损坏
  ·高效率、低噪音的高压泵,降低运行噪音,减少能耗。
  ·脱盐率高,运行压力低的卷式复合膜提高了产水水质、降低运行成本且使用寿命长。
  ·产水、浓水各设有流量计以监视并调节运行出水量及系统回收率。
  ·产水电导率表连续监视产水水质。
  ·进水及排水压力表,连续监测反渗透膜的压差,提示何时需要清洗
  ·自动停水阀以避免停机时水继续流入
  ·快速冲洗阀门定时冲洗膜表面,降低污染速度。
  2T玻璃钢膜壳装置反渗透系统使用范围
  ·电力行业  ·电子行业  ·医药行业  ·瓶装饮用水
  ·饮料行业  ·冶金行业  ·化工行业  ·小区分质供水
  海水、苦咸水淡化;中、高压锅炉补给水;食品、饮料纯水;瓶装纯净水管道分质供水等。
  反渗透水处理技术是当今世界最为普及也最为成熟的纯净水生产技术。其中最普遍的应用实例便是在水处理工艺中,用反渗透技术将水中的离子、细菌、病毒、有机物及胶体等杂质去除,以获得高质量的纯净水。
