您的位置:控制工程论坛网论坛 » 水处理社区 » 锅炉软化水装置工艺原理及树脂应用指南
lkl1
lkl1   |   当前状态:在线
总积分:68  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-06-17
锅炉软化水装置工艺原理及树脂应用指南
lkl1  发表于 2013/6/17 16:30:27      705 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
  锅炉软化水装置是针对锅炉长垢而推出的一种原水预处理装置,去处原水中的钙、镁离子以及导致锅炉长垢的原素。
  锅炉软化水装置工作原理:
  由于水的硬度主要由钙、镁形成及表示,故一般采用阳离子交换树脂(软水器),将水中的Ca2+、Mg2+(形成水垢的主要成份)置换出来,随着树脂内Ca2+、Mg2+的增加,树脂去除Ca2+、Mg2+的效能逐渐降低。
  当DOWEX阴离子交换树脂产品吸收一定量的钙镁离子之后,就必须进行再生,再生过程就是用盐箱中的食盐水冲洗树脂层,把树脂上的硬度离子在置换出来,随再生废液排出罐外,树脂就又恢复了软化交换功能。
  由于水的硬度主要由钙、镁形成及表示由于水的硬度主要由钙、镁形成及表示钠离子交换软化处理的原理是将原水通过钠型阳离子交换树脂,使水中的硬度成分Ca2+、Mg2+与树脂中的Na+相交换,从而吸附水中的Ca2+、Mg2+,使水得到软化。
  硬水转换软化水的化学方程式
  钙的去除:CaCO3+2NaCl=CaCl2+Na2CO3
  镁的去除:MgCO3+2NaCl=MgCl2+Na2CO3
  陶氏DOWEX 300A混床树脂不同软化水设备的所有工序非常接近,只是由于实际工艺的不同或控制的需要,可能会有一些附加的流程。任何以钠离子交换为基础的软化水设备都是在这五个流程的基础上发展来的(其中,全自动软化水设备会增加盐水重注过程)。工作(有时叫做产水,下同)、反洗、吸盐(再生)、慢冲洗(置换)、快冲洗五个过程。
  软化水可广泛应用于蒸汽锅炉、热水锅炉、交换器、蒸发冷凝器、空调、直燃机等系统的补给水的软化。还可用于宾馆、饭店、写字楼、公寓、家居等生活用水的处理及食品、饮料、酿酒、洗衣、印染、化工、医药等行业的软化水处理。
