您的位置:控制工程论坛网论坛 » 水处理社区 » 软化水装置中树脂的吸附作用及工艺流程
lkl1
lkl1   |   当前状态:在线
总积分:68  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-06-17
软化水装置中树脂的吸附作用及工艺流程
lkl1  发表于 2013/6/17 16:32:25      771 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
  软化水树脂的吸附作用是指各种气体、蒸气以及溶液里的溶质被吸着在固体或液体物质表面上的作用。具有吸附性的物质叫做吸附剂,被吸附的物质叫吸附质。吸附作用可分为物理吸附和化学吸附。
  物理吸附是以分子间作用力相吸引的,吸附热少。陶氏阴离子交换树脂如活性 炭对许多气体的吸附属于这一类,被吸附的气体很容易解脱出来,而不发生性质上的变化。所以物理吸附是可逆过程。
  化学吸附陶氏软水树脂型号则以类似于化学键的力相互吸引,其吸附热较大。例如许多催化剂对气体的吸附如镍对H2吸附属于这一类。被吸附的气体往往需要在很高的温度下才能解脱,而且在性状上有变化。所以化学吸附大都是不可逆过程。同一物质,可能在低温下进行物理吸附而在高温下为化学吸附,或者两者同时时行。
  1、软化水装置的工艺流程
  工作(有时叫做产水,下同)、反洗、吸盐(再生)、慢冲洗(置换)、快冲洗五个过程。不同软化水装置的所有工序非常接近,只是由于实际工艺的不同或控制的需要,可能会有一些附加的流程。任何以钠离子交换为基础的软化水设备都是在这五个流程的基础上发展来的。
  2、吸附作用的应用
  在生产和科学研究上,常利用吸附和解吸作用来干燥某种气体或分离,提纯物质。吸附作用可以使反应物在吸附剂表面浓集,因而提高化学反应速度。同时由于吸附作用,反应物分子内部的化学键被减弱,从而降低了反应的活化能,使化学反应速度加快。因此吸附剂在某些化学反应中可作催化剂。
  3、影响吸附作用的因素
  吸附性能的大小随吸附剂的性质,吸附剂表面的大小,吸附质的性质和浓度的大小,及温度的高低等而定,由于吸附发生在物体的表面上,所以吸附剂的总面积愈大,吸附的能力愈强。活性炭具有巨大的表面积,所以吸附能力很强。
