您的位置:控制工程论坛网论坛 » 水处理社区 » 游泳池净化设备—水池净化设计理念
chishui
chishui   |   当前状态:在线
总积分:56  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-06-17
游泳池净化设备—水池净化设计理念
chishui  发表于 2013/6/17 17:01:28      639 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
  游泳池水处理设备适用于:比赛游泳池水处理、群众游泳池水处理、会所小区游泳池水处理、星级宾馆游泳池水处理、别墅游泳池水处理,休闲游泳池水处理、训练游泳池水处理。
  游泳池设备设计理念:设备采用精选材料,一次性模具注塑成型。有防腐蚀,防刮花,防渗漏以及防撕裂等功能。
  游泳池净水设备设计理念:
  1、 高过滤精度:精度高达5微米。
  2、 节省空间:无须操作间。利用PP外壳代替操作间,由于当今的地价太高,所以我们的这款设备将是您的最好选择。
  3、 无须管道: 我们的设备无须任何的管道,这样可以解决管道破裂带来的麻烦。
  4、 自动投药装置: 我们的设备专门配备了全自动投药装置,您只需要把药品投放到投药设备内,药物就可自动溶入泳池,若您觉得药物过多,可自行关闭投药阀门。
  5、 吸污装置: 我们的设备拥有一机两排功效,池底的脏物均可通过设备内电机吸入过滤袋内或者直接通过另一套排污装置直接通过排污管件直接排出。
  6、 按摩装置: 我们的设备配置了激流按摩喷嘴,有jacuzzi之功效,辅助出水口也可配合激流喷嘴,调节水流的力度。同时,气泡调节开关更增添了泳池的乐趣。
  7、 多功能于一体: 游泳池水处理设备已经配置水底灯,不锈钢扶梯等设备,所以不再需要类似产品。
  首要,两者在循环过滤方面存在着不一样。传统式的游泳池净水设备组成选用沙滤来进行过滤,通常选用单层或多层滤料进行过滤,通常选用30-45M/H的过滤速度。通过正常的过滤今后出水作用明显,水池的浊度能够保持在5NTU以下,在清除时,能够运用反冲洗的方法,领先的阀体能够恣意调理水流的方向以及运转的方法。挂壁式的设备则选用通常的过滤方法,在水泵的出口加上了一道过滤膜。而此类设备的出水作用通常,水中的细微颗粒不能被过滤掉。它选用的是人工拆洗或换膜的方法,通常的过滤膜在运用一年之后就必须替换。
