您的位置:控制工程论坛网论坛 » 水处理社区 » 活性炭吸附法烟气脱硫处理工艺说明?
ltld00
ltld00   |   当前状态:在线
总积分:89  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-06-17
活性炭吸附法烟气脱硫处理工艺说明?
ltld00  发表于 2013/6/17 17:09:46      898 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
  二氧化硫已经成为目前大气污染的重要物质之一。二氧化硫不仅对人体有害,还会引起酸雨。二氧化硫在环境中形成的酸沉积会引起江河湖泊的酸化,对植物和农作物造成损害。此外,酸沉积能加速大气中的各种建筑物及金属物的腐蚀。因此,烟气的脱硫脱硝已成为控制大气污染重要条件。
  活性炭吸附法烟气脱硫处理工艺流程
  采用固体吸附剂吸附净化 SO 2 是干法净化含硫废气的重要方法。目前应用最多的吸附剂是活性炭,在工业上应用已较成熟。其方法原理为:活性炭对烟气中SO 2 的吸附过程中及有物理吸附又有化学吸附,当烟气中存在着氧气和水蒸气时,化学反应非常明显。因为活性炭表面对SO 2 与O 2 的反应有催化作用,反应结果生成SO 3 ,SO 3 易溶于水而生成硫酸,从而使吸附量比纯物理吸附时增大许多。
  吸附SO 2 的活性炭,由于其内、外表覆盖了稀硫酸,使活性炭吸附能力下降,因此必须对其再生。再生的方法通常有洗涤再生和加热再生两种,前者是用水洗出活性炭微孔中的硫酸,再将活性炭进行干燥;后者是对吸附有SO 2 的活性炭加热,使炭与硫酸发生发应,使H 2 SO 4 还原为SO 2 ,富集后的SO 2 可用来生产硫酸。
  其工艺流程为:对活性炭再生的方法不同,其反应的工艺流程也不同,一般采用加热再生法流程和洗涤再生法流程。洗涤再生法是用水洗出活性炭微孔中的硫酸,再对活性炭进行干燥。加热再生法是对吸附 SO 2 的活性炭进行加热,使炭与硫酸发生反应,将H 2 SO 4 又还原为SO 2 ,富集后的SO 2 可用来生成硫酸 。
  该方法的优点是吸附剂价廉,再生简单;缺点是吸附剂磨损大,产生大量的细炭粒被筛出,再加上反应中消耗掉一部分炭,因此吸附剂成分较高,所用设备庞大。
  干法活性炭烟气脱硫技术耗能低,与其他技术相比能够节约很多成本,干法活性炭脱硫脱硝处理技术能够有效的帮助火电厂等工业烟气达到可排放的标准。
