您的位置:控制工程论坛网论坛 » 水处理社区 » 电厂干式循环流化床烟气脱硫处理工艺流程?
ltld00
ltld00   |   当前状态:在线
总积分:89  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-06-17
ltld00  发表于 2013/6/17 17:12:00      834 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
  so2常温下为无色有刺激性气味的有毒气体,一般在电厂燃煤燃烧过程中产生这种气体,因so2是有毒气体如果随意排放会产生大气污染,并且会影响到人们身体健康,所以需要对电厂烟气进行脱硫脱硝处理。干式循环流化床烟气脱硫技术是一种新的技术,干式循环流化床烟气脱硫技术在烟气中 SO2 浓度较低的情况下尤其适用。
  干式循环流化床脱硫脱硝成套设备工艺流程
  从煤粉燃烧装置产生的实际烟气通过引风机进入反应器,再经过旋风除尘器,最后通过引风机从烟囱排出。脱硫剂为从回转窑生产的高品质石灰粉,用螺旋给粉机按给定的钙硫比连续加入。旋风除尘器除下的一部分脱硫灰经循环灰斗和螺旋给灰机进入反应器中再循环。在文丘里管中有喷水雾化装置,通过调节水量来控制反应器内温度。
  干式循环流化床烟气脱硫处理主要特点
  (1)锅炉飞灰作为循环物料,反应器内固体颗粒浓度均匀,固体内循环强烈,气固混合、接触良好,气固间传热、传质十分理想。
  (2) 反应塔中由于颗粒的水分蒸发与水分吸附、固体颗粒之间的强烈接触摩擦,造成气 、固、液三相之间极大的反应活性和反应表面积,对于烟气SO 2 的去除有非常理想的效果 。
  (3) 固体物料被反应器外的高效旋风分离器和除尘器收集,再回送至反应塔,使脱除剂 反复循环,在反应器内的停留时间延长,从而提高了脱除剂的利用率,降低了运行成本。
  (4) 通过向反应器内喷水,使烟气温度降至接近水蒸汽分压下的饱和温度,提高脱硫效率。
  (5) 反应器不易腐蚀、磨损。
  (6) 系统中的粉煤灰对脱硫反应有催化作用。
  电厂烟气脱硫处理技术具有投资少、占地小、结构简单、易于操作,兼有高效除尘和烟气净化功能,运行费用低等优点。
