您的位置:控制工程论坛网论坛 » 水处理社区 » ro反渗透超纯水机保养要点
ltld00
ltld00   |   当前状态:在线
总积分:89  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-06-17
ro反渗透超纯水机保养要点
ltld00  发表于 2013/6/17 17:44:58      771 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
  ro反渗透超纯水机运行过程连续稳定,操作简单,适应性强,体积小,并且对环境不产生污染而逐步取代传统的离子交换工艺。
  ro反渗透超纯水机保养要点
  员工操作反渗透纯水设备不当,引起反渗透膜的损害,这个是经常出现的问题,也是最不好解决的问题,建议员工都要经过系统的培训,才能操作设备。最常见的问题就是,关机时的方法不对,在关闭设备之前没有进行彻底冲洗,因为膜的一侧无机盐的浓度要高于原水,很容易结垢而损害膜元件,如果长期不管,会直接导致水处理效率降低,产水量下降。另外在水进行预处理水冲洗的时候,如果清洗不干净也会引起膜元件的污染。
  因为反渗透纯水设备中有大量的残留气体在高压下运行,形成气锤会损害膜元件。设备排空后,重新运行时,气体没有排尽就快速升压运行。应在2~4bar的压力下将余下的空气排尽后,再逐步升压运行。B、在预处理设备与高压泵之间的接头密封不好或漏水时(尤其是微滤器及其后的管路漏水)当预处理供水不很足时,如微滤发生堵塞,在密封不好的地方由于真空会吸进部分空气。应清洗或更换微滤器,保证管路不漏。总之,应在流量计中没有气泡的情况下逐步升压运行,运行中发现气泡应逐渐降压检查原因。
  反渗透纯水机消毒跟保养问题不足,导致细菌污染,反渗透设备总有加药箱,有时候会出现个别情况就是加药箱不运作,或者是药没了,这样水中的细菌就没有被去除掉,在经过膜元件的时候会被过滤出来,但是细菌会在膜元件上滋生,对膜元件造成污染。影响膜元件的使用时间。
  RO反渗透超纯水机的核心配件就是反渗透膜,反渗透膜在设备运行过程中起着无可取代的作用,所以为了能够是设备长时间稳定运行,维护保养反渗透膜非常重要。
