您的位置:控制工程论坛网论坛 » 水处理社区 » 反渗透纯水机在停止时的维护保养
ltld00
ltld00   |   当前状态:在线
总积分:89  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-06-17
反渗透纯水机在停止时的维护保养
ltld00  发表于 2013/6/17 17:48:40      860 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
  反渗透纯水设备工艺在得到适当的运行操作与维护后,采用的进口膜元件均可无故障地运行多年,所以反渗透系统保养至关重要。
  反渗透纯水机停运(0~45小时)的管理
  日常停运期间(0~48小时)的管理参照正常停机程序进行,关键是必须进行停机时的低压冲洗,且为了防止微生物的滋生每隔24小时须冲洗一次。
  反渗透纯水机停运(2~25)天的管理
  膜系统的停机按照日常使用和维护的步骤进行。
  停机后保证压力容器内充满RO生产的纯水,并关闭所有的进水、浓水阀门和产水阀门,防止膜元件干燥和微生物的滋生。
  当温度大于20℃时,每12小时便需要重复冲洗一次;当温度小于20℃时,每24小时重复冲洗一次。
  对于地表水或存在高微生物污染的水源,须用RO产水配制的含1.0%亚硫酸氢钠的溶液冲洗反渗透系统,如果同时用这种溶液浸泡膜元件,效果更好,重复冲洗周期也将相应延长。
  系统停机期间,温度保持在5℃~45℃之间。低温有利于膜元件的保存,但应防止系统结冰冻结。
  小型反渗透纯水机长期停运期间(25天以上)的管理
  参照正常停机程序进行,并用产品水低压冲洗系统。
  最好进行一次化学清洗及杀菌处理,清洗完后用RO产水低压冲洗系统,直到浓水电导与进水电导一致。
  用反渗透产纯水配制含有1.0%的亚硫酸氢钠保护液,依靠化学清洗系统循环冲洗膜元件,排除压力容器中的空气,将膜元件完全浸泡在保护液中,防止膜元件干燥,关闭所有的进水阀门、浓水阀门和产水阀门,防止空气进入使保护液失效。
  每周检查保护液的pH值,当pH小于3时,请及时更换保护液。
  系统停机期间,温度保持在5℃~45℃之间。低温有利于膜元件的保护,但应防止系统结冰结冻。
  反渗透纯水机产水水质好,可去除水中绝大部分颗粒物质、细菌及有机物,是制取超纯水、食用纯净水的最佳选择,为了保证反渗透纯水机的寿命,反渗透纯水机在停运期间的保养非常重要。
