您的位置:控制工程论坛网论坛 » 水处理社区 » 沈阳办公室纯水设备工艺流程及特点分析
zuobudao
zuobudao   |   当前状态:在线
总积分:115  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-06-18
沈阳办公室纯水设备工艺流程及特点分析
zuobudao  发表于 2013/6/18 10:28:51      923 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
  沈阳办公室纯水设备是由预处理系统以及反渗透系统和其他的辅助的系统组成的。
  沈阳办公室纯水设备的预处理系统作为生产纯净水前期处理相当的重要的,关于这个系统其主要是有元水泵以及原水箱和石英砂过滤波器以及活性炭过滤器组成的。原水泵是原水预处理系统提供原水压力的作用,如果要是本身有压力就可以不用原水泵了。
  沈阳纯净水设备工艺流程
  1、原水(深井水)——原水箱——原水增压泵——多介质过滤器——活性炭过滤器——树脂软化系统(或加药系统、PH值调节系统)——5微米精密过滤器——反渗透主机系统——臭氧杀菌系统——纯净水箱——灌装线(或用水点)
  2、 市政自来水——多介质过滤器——活性炭过滤器——树脂软化系统(或加药系统、PH值调节系统)——5微米精密过滤器——反渗透主机系统——臭氧杀菌系统——纯净水箱——灌装线(或用水点)
  沈阳纯净水设备特点
  1. 透水量大,脱盐率高。正常情况下≥98%
  2. 对有机物,胶体、微粒、细菌、病毒、热源等有很高的截留去除作用。
  3. 能耗小,水利用率高,运行费用低于其它脱盐设备。
  4. 分离过程没有相变,具有可靠稳定性。
  5. 设备体积小,操作简单、容易维护,适应性强,使用寿命长
  设备的反渗透系统是纯净水设备的最为重要的组成部分,可以说是设备的核心的系统。只有通过了反渗透系统的处理之后才能够达到纯净水的标准。该系统主要采用的就是膜过滤的技术。
  剩下的就是系统的辅助系统的组成了,设备系统都是相辅相成的,只有单独的上面的系统是不能够实现的。而辅助系统中最为主要的就是臭氧杀菌系统以及灌装系统为主的。
