您的位置:控制工程论坛网论坛 » 水处理社区 » 如何选择泳池水循环方式
zhuce
zhuce   |   当前状态:在线
总积分:59  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-06-18
如何选择泳池水循环方式
zhuce  发表于 2013/6/18 14:09:31      888 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
  在游泳池设计过程中,应该如何选择泳池水循环方式?这个问题首先得考虑自已的实际情况,如:投入奖金、场地大小、施工周期、技术支持等。根据自己不同的情况再做出相应的选择。下面我们来认识一下游泳池常用的游泳池净水设备工艺—循环池水工艺,比较一下他们的优缺点。
  游泳池净水设备工艺—循环池水工艺有如下三种方式 :
  顺流式:游泳池或水上游乐池的全部循环水量,经设在池子端壁或侧壁水面以下的给水口送入池内,再由设在池底 的回水口取回使用过的相应体积的水,进行净化(加药、过滤、加热和消毒)后在送回池内继续使用的水流方式。我们一般采用模拟河流流动的“顺流式“循环方 式,它的优点是建造简单,只需在池壁上预埋进回水口即可,不需要建造平衡水池,建造费用相对较低,管路沿程损失较小;但也有弊端,当进回水口连接管的连接方式采用不当时会出现死水区,池面会残留一些漂浮物,需人工去除;就中国目前情况而言‘顺流式’的循环方式是最适合中国目前国情循环水处理方式。
  逆流式:游泳池或水上游乐池的全部循环水量,经设在池底的给水口或给水槽送入池内,再经设在池壁外侧的溢水 槽取回使用过的相应体积的水,进行净化(加药、过滤、加热和消毒)后再送回池内继续使用的水流方式。这种循环方式的优点是布水相对均匀。表层漂浮物可随水流祛除,但它对建造的要求较大,管路沿程损失也较大,并需要建造平衡水池,相对建造成本较高,当池沿平整度不均匀的情况下,池水会出现短路的现象(即处理 后的水未经使用就直接回到了水处理设备)。
  混流式:游泳池或水上游乐池全部循环水60%~70%的水量,经设在池壁外侧的溢流回水槽取回,另外 30%~40%的水量,经设在池底的回水口取回。将这两部分循环水量合并进行净化(加药、过滤、加热和消毒)后经池底送回池内继续使用的水流方式。但它对建造的要求较大、比较复杂,一般不宜采用。
