您的位置:控制工程论坛网论坛 » 水处理社区 » 医疗血液透析超纯水系统各部件功能介绍
asdsa
asdsa   |   当前状态:在线
总积分:62  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-06-18
医疗血液透析超纯水系统各部件功能介绍
asdsa  发表于 2013/6/18 14:20:14      876 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
  血液透析是保证肾病患者生命安全的一种医疗技术,在血液透运行过程中超纯水起到至关重要的因素,水质的高低直接影响到患者的健康。一套完整地超纯水系统可以安全、稳定及连续性出水,且保证水质符合标准。
  医院血透析超纯水系统技术组成原理:
  1、血液透析用制水设备源水箱对进水起调节作用,也对进水中的杂质起一定的沉淀作用。设置高、低水位电磁感应液位计,动态检测水箱液位;
  2、水泵设置高过热保护器、压力控制器,提高泵的寿命。为防止出现故障,还设有自动报警器;
  3、药箱、计量泵加入适量的絮凝剂,使源水中的藻类、胶体、颗粒及部分有机物等凝聚为较大的颗粒,以便经后面的砂滤去除;
  4、机械过滤器初步去除水中泥沙、杂质、悬浮物以及其它微粒等降低水的浊度;
  5、活性炭过滤器利用碳的吸附原理吸附水中异色、异味、余氯等;
  6、软化过滤器是防止RO膜结垢,由于再生液中CL-能使金属腐蚀,因此软化过滤器的罐体宜采用非金属的材料制造;
  7、精滤是源水进入反渗透膜前最后一道处理工艺,其作用是防止上一道过滤可能存在的泄漏。否则部分固微粒会渗入反渗膜中,使反渗透膜阻塞;
  8、反渗透控制系统可采用微电脑PLC来实现反渗膜组件的顺洗、制水、水箱满、药洗、高压泵的高低压保护、过热保护等工艺过程的全自动控制,并应带有电导率的随机显示;
  9、混床离子交换装置使经过反渗透主机处理后的水质达到电阻率≥2MΩ.m的要求,也为了保证离子交换器失效后树脂的再生不影响生产,整个使用、再生的过程可通过控制系统实现自动切换或手动再生;
  10、微孔过滤器孔径为0.22μm的聚四氟乙烯滤膜是为了去除经上述处理后在纯化水使用中残留的微小颗粒和离子交换装置中所泄漏的破碎树脂等,使出水最终达到使用条件中对供水水质的所有要求;
  11、紫外线杀菌器为了防止管道上的滞留水及容器管道内壁滋生细菌而影响供水质量,在反渗透处理单元进出口的供水管道末端均应设置大功率的紫外线杀菌器,以保护反渗透处理单元免受水系统可能产生的微生物污染,杜绝或延缓管道系统内微生物细胞的滋生。
