您的位置:控制工程论坛网论坛 » 水处理社区 » 医疗血液透析用超纯水处理典型工艺流程
asdsa
asdsa   |   当前状态:在线
总积分:62  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-06-18
医疗血液透析用超纯水处理典型工艺流程
asdsa  发表于 2013/6/18 14:23:19      797 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
  在血液透析中患者的血液渡过血液透析装置,和仅被半透膜隔开的水贴近。血液中的污物扩散通过膜进入水中,因此净化了患者体内的血液。血液透析是血液净化技术的一种,其利用半透膜原理,通过扩散、对流体内各种有害以及多余的代谢废物和过多的电解质移出体外,达到净化血液的目的,并吸达到纠正水电解质及酸碱平衡的目的。血液透析装置中使用的水通常是由经仔细地处理去除可能干扰透析过程的大多数离子物质制得的。
  超纯水是一般工艺很难达到的程度,采用预处理、反渗透技术、超纯化处理以及后级处理四大步骤,多级过滤、高性能离子交换单元、超滤过滤器、紫外灯、除TOC装置等多种处理方法,电阻率方可达18.18MΩ*cm(25℃)。
  医院血液透析纯水设备标准工艺流程
  原水箱→原水泵→石英砂过滤器→活性碳过滤器→软化水器→精密过滤器→高压泵→RO反渗透主机→中间水箱→中间加压水泵→离子交换混床→纯化水箱→增压水泵→紫外线杀菌器→紫微密过滤器→用水点
  超纯水既将水中的导电介质几乎完全去除,又将水中不离解的胶体物质、气体及有机物均去除至很低程度的水。电阻率大于18MΩ*cm,或接近18.2MΩ*cm极限值(25℃)。超纯水系统是指系统从原水至超纯水完整产生的生产系统。 一般超纯水系统是经由多重过滤、离子交换、除气、逆渗透、紫外线、超滤、纳米率,离子吸附过滤所产生的超纯水。
  医院血液透析纯水设备对水质要求相对来说更加严格,更加高。常要求超纯水的电阻值应高于15兆以上。为保证医院用超纯水的用水安全,超纯水的处理设备整个系统由不锈钢材质组合而成,而且在用水点之前都必须装备杀菌装置。我们公司从整个医药行业用超纯水的特点出发,针对不同用户对高纯水的不同要求,采用反渗透,EDI等最新工艺,比较有针对性地设计出成套高纯水处理工艺,以满足药厂、医院的纯化水制取、大输液制取的用水要求。
