您的位置:控制工程论坛网论坛 » 水处理社区 » 超滤设备工艺流程概述
asdsds
asdsds   |   当前状态:在线
总积分:59  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-06-18
超滤设备工艺流程概述
asdsds  发表于 2013/6/18 14:49:30      867 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
  超滤通常用于制取矿泉水、山泉水,是以压力为推动力超滤膜,不同孔径分离液体中杂质的过程。目前在水处理行业中,聚砜和聚丙烯中空纤维式是组件应用最多。
  超滤膜设备工艺流程:
  超滤膜组件是在一个密闭的容器中进行,以压缩空气为动力,推动容器内的活塞前进,使样液形成内压,容器底部设有坚固的膜板。小于膜板孔径直径的小分子,受压力的作用被挤出膜板外,大分子被截留在膜板之上。超滤开始时,由于溶质分子均匀地分布在溶液中,超滤的速度比较快。
  但是,随着小分子的不断排出,大分子被截留堆积在膜表面,浓度越来越高,自下而上形成浓度梯度,这日才超滤速度就会逐渐减慢,这种现象称为浓度极化现象为了克服浓度极化现象,增加流速,设计了几种超滤装置:
  1.无搅拌式超滤这种装置比较简单,只是在密闭的容器中施加一定压力,使小分子和溶剂分子挤压出膜外,无搅拌装置浓度极化较为严重,只适合于浓度较稀的量超滤。
  2.搅拌式超滤搅拌式超滤是将超滤装置位于电磁搅拌器之上,超滤容器内放人一支磁棒。在超滤时向容器内施加压力的同时开动磁力搅拌器,小分子溶质和溶剂分子被排出膜外,大分子向滤膜表面堆积时,被电磁搅拌器分散到溶液中。这种方法不容易产生浓度极化现象,提高了超滤的速度。
  3.超滤膜元件由于膜板式超滤装置,截留面积有限,中空纤维超滤是在一支空心柱内装有许多的,中空纤维毛细管,两端相通,管的内径一般在0.2mm左右,有效面积可以达到1平方厘米每一根纤维毛细管像一个微型透析袋,极大地增大了渗透的表面积,提高了超滤的速度。
