您的位置:控制工程论坛网论坛 » 水处理社区 » 软化水设备功能不断提升推动其行业发展
ltld245
ltld245   |   当前状态:在线
总积分:68  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-06-18
软化水设备功能不断提升推动其行业发展
ltld245  发表于 2013/6/18 16:00:04      682 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
         软化水设备功能不断提升推动水处理行业迅速发展,为用户提供性价比更高的软水设备。随着各行业用水要求不断提升,水处理设备供应商采用最先进的软水处理技术及自动控制阀,使整套设备能够满足多种用户的需求。
  软化水设备功能介绍
  目前软化水设备采用全自动控制装置,国内配套组装成型的全自动离子交换软化水处理设备。融合国内外先进的制造工艺和技术,树脂罐采用优质的玻璃钢防腐材料制造。设备品质优良,性能稳定可靠,实现了软化水设备的全自动运行。该软水机特有的自维护功能,可定时恢复整个系统软水处理效能,因此,它具有长期、稳定的软化能力,无需频繁更换滤芯、滤料,极大地降低了运行成本。可根据不同的客户要求,可将本软水机进行多台并联使用,以增加产水量。
  软化水设备运行原理
  由于水的硬度主要由钙、镁形成及表示,故一般采用阳离子交换树脂(软水器),将水中的Ca2+、Mg2+(形成水垢的主要成份)置换出来,随着树脂内Ca2+、Mg2+的增加,树脂去除Ca2+、Mg2+的效能逐渐降低。
  当树脂吸收一定量的钙镁离子之后,就必须进行再生,再生过程就是用盐箱中的食盐水冲洗树脂层,把树脂上的硬度离子在置换出来,随再生废液排出罐外,树脂就又恢复了软化交换功能。
  由于水的硬度主要由钙、镁形成及表示由于水的硬度主要由钙、镁形成及表示钠离子交换软化处理的原理是将原水通过钠型阳离子交换树脂,使水中的硬度成分Ca2+、Mg2+与树脂中的Na+相交换,从而吸附水中的Ca2+、Mg2+,使水得到软化。
  目前软化水设备可广泛应用于蒸汽锅炉、热水锅炉、交换器、蒸发冷凝器、空调、直燃机等系统的补给水的软化。还可用于宾馆、饭店、写字楼、公寓、家居等生活用水的处理及食品、饮料、酿酒、洗衣、印染、化工、医药等行业的软化水处理。
