您的位置:控制工程论坛网论坛 » 水处理社区 » 管道分质供水技术水质标准说明及技术特点
ltld002
ltld002   |   当前状态:在线
总积分:71  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-06-19
管道分质供水技术水质标准说明及技术特点
ltld002  发表于 2013/6/19 10:40:30      735 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
  生活水平的提高,人们也越来越注重饮水健康,我过大部分市政自来水虽经过处理但是经过漫长的管道流入家庭中后也不能达到完全安全的标准,所以管道分质供水设备的出现为人们改善了新的供水方式。
  管道分质供水技术水质标准
  目前,可供管道分质供水采用的水质标准有:①《饮用天然矿泉水》(GB8537—1995),该标准规定饮用天然矿泉水以含有一定的矿物盐、微量元素或二氧化碳气体为特征,具有较高的营养价值和保健作用;②《饮用净水水质标准》(CJ94—1999),该标准给出了饮用净水的概念,规定了某些水质指标(如COD、总有机碳、重金属、硬度、TDS等)的上限含量值,但δ规定硬度、TDS等反映矿物质含量的水质指标的下限值;③《瓶装饮用纯净水卫生标准》(GB17324—1998),该标准给出了纯净水的定义,要求纯净水的电导率≤10μS/cm。
  管道分质供水系统技术特点
  1.对市政管网供水不产生影响
  直接连接到自来水管网上,通过压力传感器将管内压力反馈到变频器中,由变频器根据设置好的压力理想值和安全值控制设备水泵机组的启停和变频,因此使用无负压变频供水设备不会对周围用户造成影响。
  2.节约用水
  全部为密封结构,彻底杜绝管道的跑、冒、滴、漏现象;设备不设水池、水箱,节省了清洗水池、水箱的水量。
  3.节省能源
  设备是串联在市政管道上的,可以充分利用市政自来水压力,提升水泵只需补充相差的压力即可,设备功率小,运行费用低。
  4.节省投资
  可以利用管网压力,水泵选型较小,节省设备投资,不需设置水池、水箱,可以减少相应的费用;设备运行不产生二次污染,无需水处理投资。
  5.杜绝二次污染
  自来水经加压后直接供给用户,设备全部密封,不会有杂物进入造成污染。
  6.安装简便、占地面积小
  没有水池、水箱因此占地面积小,成套出厂,安装时只需连接进出水管即可,方便快捷,施工周期短。
  管道分质供水操作简单、出水水质稳定、耗能低、采用最完美的材质,因完全密闭更有利于保持水质标准,保障千家万户用水安全。
