您的位置:控制工程论坛网论坛 » 水处理社区 » 大气污染脱硫脱硝处理方案
ltld002
ltld002   |   当前状态:在线
总积分:71  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-06-19
大气污染脱硫脱硝处理方案
ltld002  发表于 2013/6/19 10:58:18      762 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
  二氧化硫是通过燃煤等产生的有毒气体,它是大气污染的元凶,因此国家对火力发电厂等需要对燃煤烟气排放的企业制订了严格的标准,烟气必须经过严格处理并达标后方可排放。
  烟气脱硫除尘设备简介
  传统认识认为脱硫效率低,最高才到90%;然而,新型脱硫技术效率可稳定运行在95%,最高可达99%。目前,脱硫技术已在多个项目上实践证明SO2排放小于50mg/Nm3,工艺保证高脱硫率的同时,NOx排放浓度小于80mg/Nm3。其已在多个电厂进行试验,脱硝率在60%以上,并在玻璃窑烟气净化上得到实际应用。
  烟气脱硫除尘设备构成
  典型的烟气脱硫除尘设备由吸收塔、除尘器、吸收剂制备系统、物料输送系统、喷水系统、脱硫灰输送及存储系统、电气控制系统等构成。
  烟气脱硫处理技术特点
  1. 该装置适合于35t/h~1025t/h锅炉;
  2. 脱硫效率高并且稳定,脱硫效率90~95%;
  3. 吸收剂利用率高,钙硫比1.1~1.3;
  4. 设备体积小,易于安装,吸收剂、再循环灰采用气流输送,吸收剂制备系统、吸收剂再循环系统的布置可以更加灵活,非常适宜老厂改造;
  5. 省略生石灰消化工序,节省昂贵的消化器、消化库及相应的计量、给粉设备,避免消化过程的环境污染、运行问题;
  6. 反应物为干粉无需泥浆脱水和污水处理;
  7. 无结垢堵塞,腐蚀性小;
  8. 维护简单、经济,维护费用低;
  9. 吸收剂、电、水消耗低。
  烟气脱硫设备严格按照国家颁布的《火电厂大气污染物排放标准》进行执行,有效的治理烟气乱排放现象反生。
