您的位置:控制工程论坛网论坛 » 水处理社区 » 沈阳软化水控制阀性能特点及配置介绍
shidai
shidai   |   当前状态:在线
总积分:68  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-06-19
沈阳软化水控制阀性能特点及配置介绍
shidai  发表于 2013/6/19 11:01:00      775 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
       沈阳软化水控制阀产品9500系列是单阀双罐连续运行控制阀,比较适合用于连续供水软化水系统,可配合最大直径为600mm的软化罐,连续出水量(压降0.1Mpa)为9.77m3/h。外接管径一般为1-1/2″。
  性能特点:
  a.一个阀门控制二只罐体
  b.有两只活塞,一只控制再生程序,另一只实现两个罐体互相切换
  c.除8500外,阀体材质均为无铅黄铜
  d.由流量来发动再生适用于要求连续供软化水的场合。
  使用于软化的配置参考:
罐体尺寸
软化
直径
反洗流量 DLFC
再生系统
射流器
盐液安全阀,空气止回阀
B.L.F.C.
in
mm
gpm(5gpm/ft2)
gpm
10
254
2.4
1600(1610)
1
2310or2300,500Air Check
0.5
12
305
4.0
1600(1610)
2
0.5
13
330
4.6
1600(1610)
3
1
14
356
5.0
1600(1610)
4
1
16
406
7.0
1600(1610)
4**
2350,900Air Check
1
18
457
8.0
1700
4C
2350,900Air Check
2.4
21
533
12.0
1700
4C
2350,900Air Check
2.4
24
610
15.0
1700
5C
2350,900Air Check
3
  沈阳软化水控制阀结构由两个主要的组合件构成:阀体组合件和执行机构组合件(或执行机构系统),分为四大系列:单座系列控制阀、双座系列控制阀、套筒系列控制阀和自力式系列控制阀。四种类型阀门的变种可导致许许多多不同的可应用的结构,每种结构有其特殊的应用、特点、优点和缺点。
