您的位置:控制工程论坛网论坛 » 水处理社区 » 各类医院污水处理办法比较
shidai
shidai   |   当前状态:在线
总积分:68  2026年可用积分:0
最后登录时间: 2013-06-19
各类医院污水处理办法比较
shidai  发表于 2013/6/19 11:17:26      1006 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
随着医疗事业的不断完善,对医院的管理也越加的规范,根据不同的病种把医院分为了不同的类别,不同性质的医院污水的有毒物质含量不同,所以在处理方面也要采用不同的污水处理方法。
  医院污水的类型及性质
  医院污水的水质较为复杂,比如传染型的医院污水中的病菌就倾向于传染病毒,危害性要大于其他医院的污水;牙科医院的污水中含有大量的金属物质及消毒剂,它的水质特点含有一定的致癌物质,容易导致基因的突变,影响人体的健康。还有其他的治疗癌症的医院污水中含有一定量的放射性物质,对人体的危害性极强。还有很多医院都有着自己的特性,所以医院污水处理要按照类别进行处理,因为医院污水的危害性极大所以必须对其水质进行严格的处理。杜绝病原体的扩散。
  医院污水处理办法比较
  医院在污水处理方面根据水体性质的不同首先通过水体的酸性池进行预处理,起到了发酵的作用,为后续水处理提供了便利,然后再进入氧化池对水质进行净化,如果水质中含有大量的颗粒状物质就要在沉淀池中进行沉淀过滤,对于部分有毒物质含量高的水质要进行消毒处理,目前紫外线消毒和药剂的消毒方式应用较为广泛,这两种消毒方式要根据具体情况进行选择。目前生物反应器技术应用优势比较突出,它是一种全新型的高效污水处理方式,能够保证水体无污泥排放,如果医院污水的污染物质含量低,那么可以对水质进行处理后回用,这样节约了水资源,使水资源得到了充分的利用。
  医院污水必须进行严格的处理,各类医院污水处理方式必须选择适合的污水处理方式,这样才能对其水质进行有效的处理,保证出水水质符合国家的排放标准,保证人们的生活质量。
