您的位置:控制工程论坛网论坛 » 水处理社区 » 超纯水管道在医药施工方面的技术措施
ssffasdfa
ssffasdfa   |   当前状态:在线
总积分:56  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-06-19
超纯水管道在医药施工方面的技术措施
ssffasdfa  发表于 2013/6/19 15:00:09      768 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
  超纯水管道在医药卫生工程中作为输送纯水、纯蒸气、压缩空气等,与产品质量的提高有着密切的关系,洁净要求相应也比较高。为满足设计和生产要求,保证施工质量,且用于工程中主要关键部位,所以对施工环境,施工工艺、检测手段等方面的要求也应较高。因此在药业制剂厂超纯水管道工程施工分一、二两层敷设,根据甲方提供的各用水点位置及用水量,编制了此施工组织设计。
  药业制剂厂超纯水管道的工艺流程:
  施工准备→材料入库前检验→使用前的检验→管道清洗、脱脂→预制加工→主干管安装→立管安装→二次配管→管道试压→管道吹洗→系统测试
  超纯水管道工程施工准备
  进入施工现场前,应认真阅读图纸及国家规范有关要求,了解工程概况,提出相应的材料计划,合理安排施工人员,核定工人上岗资格,整理好各种机具,技术人员对施工班组进行技术交底,准备进入现场施工。
  材料的采购和检验
  采购及顾客提供的产品在入库前,应由采购员填写表《采购产品送检、入库流程表》,交检验员进行规定的检验和试验。
  验证内容:产品合格证、质量保证书、数量、规格型号、外观质量、产品标牌、常用钢材化学成分和机械性能等
  PVDF洁净管道的敷设
  1.不锈钢管道的安装应尽量采用预制,减少现场直接安装工程量。要注意以下几点:
  2.管道内不允许有杂物,若有,应清除干净后方可安装;
  3.装配预制的管道及部件要考虑便于焊接,尽量减少固定焊口;
  4.法兰衬垫的尺寸应准确,不得凸入管内,衬垫材料根据输送介质、压力及温度选用或按设计要求;
  5.一般情况下,不需将碳素钢制品直接焊接在不锈钢管上,必须焊上过渡板;
  6.不锈钢管和碳素钢之架接触处应采用石棉橡胶板进行隔绝。
