您的位置:控制工程论坛网论坛 » 水处理社区 » 高纯水中元素对管道材质的污染原因
ssffasdfa
ssffasdfa   |   当前状态:在线
总积分:56  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-06-19
高纯水中元素对管道材质的污染原因
ssffasdfa  发表于 2013/6/19 15:03:05      885 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
  高纯水主要是用来清洗产品的,几乎每道工序都要使用高纯水,这样产品与水直接接触,使得加工过程中产生的微量污染得以洗净,所以,高纯水品质的好坏将对管道工程质量起着重要影响。在此生产过程中,如果高纯水中含有微量杂质就有可能使产品再次受到污染,使成品率下降,由此看来,高品质的纯水对管道工程就显得尤为重要。
  高纯水管道工程的配管材料也是高纯水管道工程污染的原因之一,一方面是来自外界杂质的影响,另一方面是系统内各种材质中所含污染物的溶出造成高纯水的污染。往往纯水站至工艺用水点的管道很长,因此,对输送管道材质就有严格的要求,否则难以保证高质量的纯水用于生产而不影响成品率,高纯水输送管道根据材质的不同,分为有机管道和不锈钢管道2大类。单位面积的材料对单位体积的除盐水电阻率的增加值称为材料的污染值,假定不锈钢的污染值为1.00,各种材料的污染值如表1。
  表1 各种材料的污染值
材料
污染值
材料
污染值
材料
污染值
聚四氟乙烯管
0.070
F46管
0.760
乳胶管
5.00
石英管
0.076
有机玻璃管
0.81
真空橡皮管
6.03
聚丙烯管
0.138
不锈钢
1.00
氟橡胶管
10.66
ABS管
0.210
硬聚氯乙烯管
4.25
红橡胶管
16.44
聚乙烯软管
0.287
灰聚氯乙烯管
4.46
  超纯水用洁净管道材质造成纯水水质下降的主要原因是:材质中的不纯物质溶出使高纯水电阻率下降、TOC增多,管材或接缝的不光滑使颗粒聚集致使水中微粒增加,所以,超纯水配管就应该选择污染低、内表面光洁且无焊缝、强度适用、易施工及费用适宜的材质——PVDF,其细菌与TOC含量均很低,由于PVDF化学稳定性好,更耐氢气、氧气和UV照射,从而利于降低TOC和管材自身的污染。
  除了合理配置高纯水的主要生产工艺外,还要考虑到高纯水的包装、运输及储存等问题,总之,尽量减少污染,保证高纯水的质量,减少高纯水中所含元素对管材品质的影响。
