您的位置:控制工程论坛网论坛 » 水处理社区 » 离子交换树脂中性盐分解原理及技术大全
lkjkljio
lkjkljio   |   当前状态:在线
总积分:68  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-06-19
离子交换树脂中性盐分解原理及技术大全
lkjkljio  发表于 2013/6/19 15:13:42      1034 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
  由于强酸H型阳离子交换树脂或强碱OH型阴离子交换树脂在水中的电离能力很强,所以当它们遇到水中的中性盐时,可以与这些中性盐反应,并生成强酸或强碱。
  陶氏离子树脂的这种能力称为中性盐分解能力。这种能力越强,对水中的中性盐的交换能力越强。弱酸阳树脂或弱碱阴树脂的中性盐分解能力就极弱。所以这也是区别离子交换树脂交换能力强、弱的一个重要标志。
  交换容量是指单位树脂中可交换离子的多少。它是离子交换树脂的一个重要技术指标。全交换容量是指离子交换树脂中全部活性基团的总数。树脂活性基团的总数越多,树脂的全交换能力越大。对于同一种离子交换树脂来讲,其全交换容量是一个固定值。不因工作条件的改变而改变。
  工作交换容量是指离子交换树脂在运行条件下的有效交换容量。工作交换容量与工作条件有关,如进水离子浓度、交换终点及再生程度等都会影响树脂的工作交换容量。工作交换容量一般用mol/m3树脂来表示。
  原水含盐量高,树脂的工作交换容量就大是因为原水含盐量高,水中的离子量就多,水中离子与树脂的接触、扩散和交换的机率也就越高,树脂的工作交换容量也就越大。但是,树脂工作交换容量的大小与制水量是两个不同的含义。原水含盐量高,树脂的工作交换容量大,但制水量少,交换床的工作周期也短。
  原水温度对732阳离子交换树脂的影较大,提高水温可以加快离子交换过程,提高离子交换效果。同时由于温度的提高,离子的热运动加快,单位时间内离子接触树脂颗粒表面的次数增多,离子交换机率也相应增大,故可以促进离子交换树脂对水中离子的吸附速度。
  但是,同时也应注意到过高的水温会使树脂对离子的吸附 强度降低,同时还会影响树脂的化学稳定性。因此化学水处理要求入床水的温度为35~40℃。
