您的位置:控制工程论坛网论坛 » 水处理社区 » RO+EDI实验室超纯水机工艺流程及特点
angelofirst
angelofirst   |   当前状态:在线
总积分:68  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-06-21
angelofirst  发表于 2013/6/19 15:30:19      1010 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
  EDI系统有比较小的体积,它采用积木式结构,可依据场地的高度和灵活地构造。EDI系统模块化的设计,使EDI在生产工作时能方便维护。RO+EDI实验室超纯水机应用领域:HPLC、TOC分析、原子吸收光谱、离子色谱分析、微量金属测定、微生物学分析、组织培养、样品稀释、鉴定用玻璃器皿洗涤、DNA测序、PCR和电泳、试管培养抗体制取等。
  RO+EDI超纯水机工艺流程
  预处理系统-反渗透系统-中间水箱-粗混合床-精混合床-纯水箱-纯水泵-紫外线杀菌器-抛光混床-精密过滤器-用水对象(≥18MΩ.CM)(传统工艺)
  预处理-反渗透-中间水箱-水泵-EDI装置-纯化水箱-纯水泵-紫外线杀菌器-抛光混床-0.2或0.5μm精密过滤器-用水对象(≥18MΩ.CM)(最新工艺)
  预处理-一级反渗透-加药机(PH调节)-中间水箱-第二级反渗透(正电荷反渗透膜)-纯水箱-纯水泵-EDI装置-紫外线杀菌器-0.2或0.5μm精密过滤器-用水对象(≥17MΩ.CM)(最新工艺)
  预处理-反渗透-中间水箱-水泵-EDI装置-纯水箱-纯水泵-紫外线杀菌器-0.2或0.5μm精密过滤器-用水对象(≥15MΩ.CM)(最新工艺)
  预处理系统-反渗透系统-中间水箱-纯水泵-粗混合床-精混合床-紫外线杀菌器-精密过滤器-用水对象 (≥15MΩ.CM)(传统工艺)
  RO+EDI超纯水机特点
  为满足用户需要,达到符合标准的水质,尽可能地减少各级的污染,延长设备的使用寿命、降低操作人员的维护工作量.在工艺设计上,取得国家自来水标准的水为源水,再设有介质过滤器,活性碳过滤器,钠离子软化器、精密过滤器等预处理系统、RO反渗透主机系统、离子交换混床(EDI电除盐系统)系统等。系统中水箱均设有液位控制系统、水泵均设有压力保护装置、在线水质检测控制仪表、电气采用PLC可编程控制器,真正做到了无人职守,同时在工艺选材上采用推荐和客户要求相统一的方法,使设备与其它同类产品相比较,具有更高的性价比和设备可靠性。
