您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » N5181A N5181A MXG模拟信号发生器 谭艳飞13510075188
yx1718
yx1718   |   当前状态:在线
总积分:269  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-06-24
yx1718  发表于 2013/6/19 16:08:41      492 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
公司名称:深 圳 仪 信 电子科技有限 公 司
联系人:谭艳飞(总经理)——李玲(特助)
手机: 谭S 135-1007-5188 李S 180-3811-9931
技术咨询:蒋工135-1007-5288
电 话:0755-21502766 传 真:0755-21502722
客 服QQ:53540923 / 837477829
淘宝店铺:http://tosstar.taobao.com
网    址:http://www.yqybshop.com
          http://www.yixin1718.com
邮    箱:yixin1718@126.com
地址:深圳市龙华新区油松路天汇大厦A栋408
主要特性与技术指标 信号表征
?100 kHz ~ 1、3 或 6 GHz
?1 GHz 时,输出功率为 +23 dBm
?1 GHz 和 20 kHz 偏置时,相位噪声 ≤ -121 dBc/Hz(典型值)
?在 SCPI 模式下,切换速度 ≤ 1.2 ms;在列表模式下,同步频率和幅度切换速率 ≤ 900 μs
调制和扫描
?AM、FM、?M 和脉冲调制
?在数字步进和列表扫描模式下,对频率和功率进行同步切换
预配置
自动和通信接口
?100BaseT LAN、USB 2.0 和 GPIB
?符合 LXI B 类标准
?SCPI 和 IVI-COM 驱动程序
?向后兼容所有的 ESG、PSG、8648 信号发生器及其它厂商生产的信号发生器
描述
专为要求严苛的制造和研发测试而设计
Agilent MXG 模拟信号发生器在两个机架单元(2RU)中具备高可靠性和大功率,为研发工作台和生产线提供所需的精确、可重复的参考信号。通过添加可选的频率与幅度快速切换特性,MXG 模拟信号发生器可以提高吞吐量、最大化正常运行时间以及节省机架空间,从而最大限度地发挥您的制造投资价值。凭借可扩展的射频性能,Agilent MXG 模拟信号发生器能够轻松地进行配置,以满足您的特定特殊需求,包括 LO 和时钟替代、连续波干扰和用于模拟通信系统的调制信号(例如 AM、FM 和 ΦM)。
最大程度地延长正常运行时间
简单的自我维护特性可以缩短维修与性能验证的时间,借助可现场替换的组件将停机时间控制在 2 小时以内。
没有找到您所需的应用软件?需要更快的交付?*
过渡至新型 X 系列 EXG,生成真正的性能。
X 系列 EXG 不仅具备第一代 MXG 的价值和性能,还提供显著增强的波形存储器和带宽、反向功率保护和杂散电平。EXG 还可利用实时基带发生器、高输出功率、内置多功能发生器等选件,提供不断扩展的性能和功能。
