您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » Agilent33220A 函数信号发生器HP33220A 谭艳飞 13510075188
yx1718
yx1718   |   当前状态:在线
总积分:269  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-06-24
yx1718  发表于 2013/6/19 16:46:12      568 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
公司名称:深 圳 仪 信 电 子 科 技 有 限 公 司
联系人:谭艳飞(总经理)——李玲(特助)
手机: 谭S 135-1007-5188  李S 180-3811-9931
技术咨询:蒋工135-1007-5288
电 话:0755-21502766  传 真:0755-21502722
客 服QQ:53540923 /  837477829
淘宝店铺:http://tosstar.taobao.com
网    址:http://www.yqybshop.com
          http://www.yixin1718.com
邮    箱:yixin1718@126.com
地址:深圳市龙华新区油松路天汇大厦A栋408
HP33220A Agilent 33220A HP 33220A 函数信号发生器
主要特性与技术指标
仪器特性
  • 33220A 函数发生器包括 USB、GPIB 和 LAN 接口
  • 用于信号设置视觉验证的图形模式
  • 选件 001 提供支持同步信道的多元链路
  • 任意波形发生器符合 LXI C 类标准
波形生成
  • 20 MHz 正弦波和方波
  • 斜波、三角波、噪声、带有可变边沿的脉冲生成、直流波形
  • 14 位、50 MSa/s、64 K 点的任意波形
  • 标配提供 AM、FM、PM、FSK 和 PWM 调制、线性和对数扫描以及猝发脉冲
描述
Agilent 33220A 是安捷伦最畅销的函数发生器,具有出色的函数和波形性能。它可提供 11 种标准波形以及脉冲和任意波形,是同类产品中频率最稳定、失真最小的函数发生器。
安捷伦Agilent33220A任意波形发生器的特点
20MHz正弦波和方波
脉冲、斜披、三角波,噪声和直流波形
14-bit,50MSa/s,64K点任意波形
AM、FM、PM、FSK和PWM凋制
线性和对数扫描及脉冲串模式
10mVpp至10Vpp幅苗范围
图形化界面可以对信号设置进行可视化验证
通过USB、GPIB和LAN连接
性能优异的各种函数的波形
Agilent 33220A函数/任意波形发生器使用直接数字合成(DDS)技术,可生成稳定、精确、纯净和低失真的正弦输出信号。它还能提供高达20MHz、具有快速上升和下降的方波,以及达200KHz的线性斜波。
脉冲沿信号
Agilent 33220A函数/任意波形发生器能产生达5MHz的可变沿时间脉冲。Agilent 33220A函数/任意波形发生器的脉冲还能具有可变的周期、脉冲宽度和幅度,对于需要灵活脉冲信号的各种应用是很理想的设备。
专用波形产生
  可用Agilent 33220A函数/任意波形发生器产生复杂的专用波形。Agilent 33220A函数/任意波形发生器具有14bit分辨率和50MSa/s采样率,因此能够灵活地生成所需的波形。非易失存储器中可保存4个波形。
  有了Agilent IntuiLink任意波形软件,您就可使用波形编辑器容易地生成、编辑和下载复杂的波形。也可用IntuiLink捕获示波器波形,把它作为输出发送至Agilent 33220A函数/任意波形发生器
易于使用的功能
Agilent 33220A函数/任意波形发生器的前面板操作简捷而友好。只需使用一、两个键,您就能访问所有主要功能。旋钮或数字键可用来调节频率、幅度、偏置和其它参数。您甚至还能直接输入Vpp、Vrms、dBm或高低电平值。定时参数可以用Hertz(Hz)或秒为单位输入。
