shuishikaka | 当前状态:在线
总积分:56 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-06-20
不锈钢水箱渗漏和流锈的原因
shuishikaka 发表于 2013/6/19 16:58:53 901 查看 0 回复 [上一主题] [下一主题]
不锈钢水箱渗漏和流锈的原因
不锈钢水箱渗漏和流锈的原因?答案:其实这个问题有很多原因的。您知道么,多少厂家在做着偷工减料,偷梁换柱的勾当,也许你花的大成本换来的只是201材质,或者304材质,其实真正的应该用3042/B,更耐腐蚀的有316L,444的等。我的具体分析如下:
一:与焊接技术有关,跟焊接材料有关。
二:与板材厚度有关,现在有些厂家,报价很低,主要是板材偷偷改薄了。
三:丝头的材质,一般跟水接触的必须用不锈钢,但有些丝头,法兰居然是铁的。只要材质不对,很容易就锈蚀掉,无可否认。还希望大家注意,不能贪图便宜,没有厂家是不追求利润的,报价低的太多,那就有问题。但也有价格挺高,还买的烂货,在这里报以同情。真的,不锈钢200系列板材和300系列板材肉眼很难鉴定。还请在产品质保上多多留意。不锈钢水箱的使用、维修和保养配管时,切勿向配管进出水口施加过大的负荷。不要将阀门及大口径管道的重量直接施加到水箱水口,必要时设置管道支撑:对焊接管的膨胀、收缩、振动必须装伸缩柔性接头。
冲压不锈钢板焊接水箱采用不锈钢钢板冲压出加强筋,并用不锈钢焊接条整体焊接而成,结构简单,强度好,可制造较大容量的水箱。因箱体采用不锈钢板整体焊接,彻底遮断了太阳光的照射,所以不会滋生藻类。使水质始终保持清洁。专业焊工现场氩弧焊接。施工现场有标准电源。不锈钢水箱四周有≥500mm的检修空间。外观检验无锈蚀,无污染:注满水2-3h,箱体无明显变形,焊缝无渗漏为合格。
【不锈钢水箱】
1、焊接不锈钢水箱所需要的只要机器:电脑脉冲缝焊机,半自动滚筋机,点焊机,等离子切割机,电剪刀
2、焊接不锈钢水箱支架所需要的机器,电焊机,切割机,多用角钢卷弯机3、焊接不锈钢水箱所需要的机器:氩弧焊机。
【不锈钢水箱的正确使用方法:】
为了我们饮水的卫生及身体健康,以往许多的水泥水箱都改装成不锈钢水箱了。不锈钢水箱对于水泥水箱、玻璃钢水箱及其他水箱而言,其优点是卫生无毒、耐蚀性强,可以完全反射在阳光吸收热量,内部不滋生藻类,任何时候都保证水质的清洁,对于我们饮水的卫生有一个保障。
安装了不锈钢水箱,如何使用及保养呢?
一、不锈钢水箱作为贮存生活用水的二次设备,只能装生活用水(消防用水)不能装盐酸、硫酸或酸性、碱性含量较大的液体。
二、水箱在使用过程中,不要将其他轻巧设备放置在水箱顶部,不要用硬物随意敲打或图画水箱版面及管件,有问题要预先通知厂家技术维修人员,维修焊接人员,要求是专门从事氩弧焊接工作的专业人员,维修时要把水放掉。
三、水箱入孔盖不要随意打开,防止水质受二次污染,水箱每年定时清洗、消毒 1-2 次。
四、水箱在使用过程中,不要将其他轻巧设备放置在水箱顶部,不要用硬物随意敲打或图画水箱版面及管件,有问题要预先通知厂家技术维修人员,维修焊接人员,要求是专门从事氩弧焊接工作的专业人员,维修时要把水放掉。知道使用方法后,你还知道水箱有什么好处及优点吗?不锈钢水箱具有重量轻、强度高、耐腐蚀、耐高温、水质清洁,防渗,抗震,永不生青苔,装置方便,无需维修,便于清洗等诸多优点。
【高温不锈钢水箱的降温技巧】
不锈钢水箱在汽车的冷却、散热中有着重要的作用。在连续高温的上海夏天,水位不足、水箱锈蚀、漏水等都会直接引起“开锅”,也就是水箱温度达到沸点。
故障现场判断:
当车子行驶过程中,发动机盖内突然冒出白色的水蒸气,或是水温表指针快速上升至高温“H”记号位置时,即表示发动机温度过高。通常由于水箱的水量不足、漏水或者水箱风扇不运转等原因引起。即时处理
步骤一:立即找一个安全的地方停车,但千万不要立即熄火。不锈钢水箱让发动机保持怠速空转继续散热,同时打开发动机盖高散热速度。注意:在水温过高甚至开锅的情况下:
1、不要试图继续行驶,以免造成大的机损事故。
2、不要尝试打开水箱盖,否则很有可能有滚烫液体喷出导致烫伤。
3、不要向发动机缸体、缸盖浇冷水,很有可能造成缸体由于骤冷而炸裂。
步骤二:经过一段时间后,检查汽车下方是否漏水。 步骤三:等到水温表指针降到适温位置后,关掉引擎。
不锈钢水箱步骤四:用湿毛巾包不锈钢水箱盖,徐徐地打开第一道开关(约1/4转),待水蒸气压力释放完毕后,再完全打开水箱盖,检查水箱内的水量与水质,以及风扇皮带是否有异常。若水量不足,则应慢慢地加水到最高标线附近。
注意:若是水箱漏水或风扇皮带松脱、断损的状况,可以打牵引公司电话等待拖车救援。必要时,也可以等发动机完全降温后,以低速驾驶的方式将车子开到服务厂维修。不锈钢水箱切记,不能以正常车速驾驶,否则很有可能造成发动机永久损害。
