您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 金属管的直径测量
zlds210
zlds210   |   当前状态:在线
总积分:84  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2014-06-10
金属管的直径测量
zlds210  发表于 2013/6/20 11:11:19      1134 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
应用:金属管外径的测量
传感器:ZLDS10X系列激光测径仪
在管材的外直径测量时,需要用到两个ZLDS10x系列激光位移传感器!把管材放到两个传感器中间如图所示!传感器的安装要在同一高度,不能倾斜。金属管的直径D=C-a+b
1:激光测径仪传感器如结构图所示,内部至少组合三台传感器激光探头,三点确定一个圆周。只要加机械手把传感器夹紧,伸进工件孔径里面,触发传感器开始测量,就能得出孔内径向距离变化,从而分析出圆心位置。
基于激光测径仪传感器尺寸待定。
选定传感器型号是ZLDS100-15-15-2K-232-I-CG-2
起始距离是15mm,量程是15mm,精度15um,分辨率1.5um,2K采样频率。
激光测径仪主要特点:
ZLDS100R-4-39测量圆柱滚动位移量传感器也可用于镜面和玻璃的表面测量;
量程最小2mm,最大1250mm(其他量程可订制);
量程起始距离最小10mm,最大260mm(其他距离可订制);
频率响应:2K、5K、8K、9.4K;
分辨率最高0.01%,线性度最高0.1%;
支持多个传感器同步采集(确保工业在线高精度差动测厚);
支持特殊量程(如远距离起始700mm小量程300mm等);
特殊应用(如路面平整度,高温被测体,管道内径,石油钻杆内外螺纹测量等均可定制);
针对串口,提供了运行应用的DLL开发库,方便用户开发应用软件;
非接触位移精密测量(圆柱滚动位移量);
  • dcxy_li
    dcxy_li   |   当前状态:在线
    总积分:254  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2013-11-11
    dcxy_li   发表于 2013/7/1 15:40:50
    结构 健康自动化沉降监测系统
         【系统的特点】
    测量精度高、宽温度范围、无线通信传输、低功耗、密封性好、可靠性高及稳定性好。具有成本低、安装方便、稳定性好、三防性能优良等特点。提高了产品在工程应用中的成活率和测量的准确性。
         【技术指标】
    系统测量量程:1000 mm
    精确度:+1mm,其他精度可以定制
    工作温度: -10℃—40℃ (已做温度补偿)
    防护等级:IP68
    长期稳定性:0.05%/年
    【使用范围】
    适用于铁路路基、公路路基、地铁、桥梁、及其建构物等结构沉降自动化测量。
    引用 dcxy_li 2013/7/1 15:40:50 发表于2楼的内容
