您的位置:控制工程论坛网论坛 » 水处理社区 » 玻璃钢罐的内部结构介绍
shuishuishijie
shuishuishijie   |   当前状态:在线
总积分:65  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-06-20
玻璃钢罐的内部结构介绍
shuishuishijie  发表于 2013/6/20 11:14:44      884 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
  玻璃钢罐器壁分外内表面层、次内层、强度层和外表面层。这些分出来的层其中也是有很多细微的结构的,但是这些这些内部的结构不是很多人都了解,接下来小编就为大家介绍一下这些内部的结构。
  1.玻璃钢贮罐内衬层
  玻璃钢贮罐内衬层由内表面层和次内层组成,基体应采用双酚A型不饱和聚酯树脂、乙烯基酯树脂等耐腐蚀性能优良的树脂。增强材料为玻璃纤维表面毡、玻璃纤维短切原丝毡及玻璃纤维无捻粗纱布等。增强结构形式如表所示。
  2.玻璃钢罐强度
  由通用型不饱和聚酯树脂作基体,玻璃纤维无捻粗纱布为增强材料。树脂含量为45%-50% ,该层厚度由设计计算确定。
  3.玻璃钢罐外表面层
  由耐候性能优良的不饱和聚酯树脂作基体,玻璃纤维表面毡或玻璃纤维无捻粗纱布(厚度小于0.16mm)作增强材料,树脂含量大于55% ,该层厚度为0.2-0.5mm 。
  4.玻璃钢贮罐渗透现象
  在设计时,首先要对使用全玻璃钢贮罐(槽)或玻璃钢贴面作一选择。渗透率是流体分子质量及渗透途径的函数,由于水和一些分子质量较小的液体在玻璃纤维毡污水流速较快(如水分子质量为18,相形之下硫酸分子质量为98,是水的5.4 倍),衬里两面的温差是活动动力之一。
  降低渗透率和热膨胀系数是进步玻璃钢衬里稳定性能,避免贴面剥离、断裂的重要内容。
  在制造村里的树脂中间加进适量填料则是增强村里稳定性能的有效措施,由于加进填料可以减少水分活动速度,从而降低了渗透率,又可降低热膨胀系数,从而进步衬里热稳定性,同时又便于修补,能取一石三鸟之效。
