您的位置:控制工程论坛网论坛 » 水处理社区 » 管道分质供水系统出水标准及原理
ltld000
ltld000   |   当前状态:在线
总积分:71  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-06-20
管道分质供水系统出水标准及原理
ltld000  发表于 2013/6/20 11:18:26      870 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
  管道直饮水,采用纳滤膜特有的选择透过性性能,可脱除自来水中有机物、细菌和病毒,保留水中有益于人体的微量元素,是对“自来水饮用水的深度处理”,经臭氧、紫外线、变频恒压输出至用户可直接生饮的水。
  管道分质供水工程水质标准
  分质供水是指根据生活中人们对水的不同需要,由市政提供的自来水为生活饮用水,采用特殊工艺将自来水进行深度加工处理成可直接饮用的纯净水,然后由食品卫生级的管道输送到户,并单独计量。这种直接饮用的纯净水分纯水或净水,即按照中华人民共和国GB 17323《瓶装饮用纯净水》,以符合生活饮用水卫生标准的水为原料,通过反渗透膜(Revvrse Osmosis Element/RO)净化处理后,称为纯水。按照建设部CJ 94《饮用净水水质标准》[3],用同样符合生活用水卫生标准的水为原料,通过纳滤膜净化处理后,称为净水。
  管道分质供水系统工艺原理
  纯水或净水经臭氧气液混合后密封于容器中且不含任何添加物,再通过紫外线照射,经电子(场)水处理器(微电解杀菌器)流经的水在微弱的电场中产生大量具有极强和广谱杀生能力的活性水,由食品卫生级管道供每家每户直接饮用,可供直接饮用的水叫直饮水。
  管道分质供水工程适用于住宅小区、公寓、办公大楼、企事业单位及学校、运动场馆的直接饮用水,管道分质供水完善的系统技术能确保水质的全方位合格。
