您的位置:控制工程论坛网论坛 » 水处理社区 » 反渗透工艺在管道分质供水工程中作用介绍
ltld000
ltld000   |   当前状态:在线
总积分:71  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-06-20
反渗透工艺在管道分质供水工程中作用介绍
ltld000  发表于 2013/6/20 11:27:55      824 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
  管道分质供水工艺采用反渗透膜分离工艺,长期以来,利用膜分离工艺处理饮用水,不但提高了水质和产水率,还提高了系统的运行寿命,成功的解决了运营成本和水质的矛盾。分质供水处理设备可有效的去除水中的重金属离子、细菌病毒和部分有害盐类。
  管道分质供水预处理工艺
  预处理系统由原水箱、原水泵、砂滤装置、碳滤装置和软化组成。原水箱用于贮存原水、调节原水流量,确保设备正常运转。原水泵用于前置系统的动力平衡,确保原水能稳定的流速通过水处理前置系统的各个设备。砂滤装置采用精制石英砂,用于去除原水中的悬浮物,降低浊度。碳滤装置采用高效活性炭,用于去除水中的余氯和部分有机物、重金属离子等致畸、致变杂质。软化装置用于降低水的硬度,根据规模的不同,分别采用离子交换法和加软化剂法。
  反渗透设备工艺流程
  预处理→一级反渗透→二级反渗透→纯水箱→纯水泵→紫外线杀菌→用水点
  管道分质供水系统特点
  模块化:安装方便,施工期短,占地面积小。
  系列化:使用范围广,是用于各种规模、各种类型的住宅小区、宾馆、写字楼、学校医院、集体宿舍等。
  自动化:整机自动化程度高,无需专人值守,只需定期维护、保养、更换耗材。
  水质好:高效复合膜处理以及闭路循环健康管网设计,避免了二次污染。产水水质高,可达到国家饮用净水标准。
  成本低:独特的复合设计,减少了膜材料的消耗,提高了产水率,降低了运营成本。
  管道分质供水工程采用膜分离技术有效的将自来水进行深度处理通过两路特殊管道分质输送到用户,一路供水作为用户生活使用另一路能够达到国家《饮用净水水质标准》为用户提供新鲜,干净、安全的饮用水。
