您的位置:控制工程论坛网论坛 » 水处理社区 » 软化水设备的作用及保养介绍
ltld295
ltld295   |   当前状态:在线
总积分:71  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-06-20
软化水设备的作用及保养介绍
ltld295  发表于 2013/6/20 11:31:45      979 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
        软化水设备作为水处理设备的一种被广泛的应用于各行各业的生产和日常生活中,软化水设备的主要作用是:
  原水中可能包含的杂质有:悬浮物、胶体、有机物、无机盐、重金属离子,以及溶解气体等。这种水(结垢主要为钙,镁离子)如果不经任何处理,一旦进入机械内,将会带来危害,悬浮物、胶体、无机盐受热或超过其饱和浓度时,就会沉降析出,形成泥渣、水垢,极大影响机械的工作和寿命。由于水垢的沉积对人们的生活及生产均有很明显的影响,所以生产用水和生活用水均对硬度指标有一定的要求,因此需要软化水设备对水进行过滤和软化处理。
  软化水设备保养
  软化水设备应安装在室内,防止树脂冻坏、零部件锈蚀和电气短路故障,环境温度宜在零度以上,且无蒸汽,比较干燥干净之处,软化水设备就位后,对所有的固定螺栓,重新紧固一遍,配电盘外壳应接地;旋转阀上扳杠固定块上下螺栓不能松动,交换柱不能撞击;时间继电器,工作时不要调整,维修擦洗设备时,须切断电源,并要防止电机,配电盘、限位开关进水;操作时,同时供水供电,停运时,也要水电俱关;经常保持设备清洁,加油部分不要缺油,运行时注意不要触及皮带轮,以免发生事故。
  自动软化水设备可应用在供热、制冷和污水处理,还被用于宾馆、饭店、写字楼、公寓等生活用水的处理及食品、饮料、酿酒、洗衣、印染、化工、医药等行业的软化水处理。
