shenzhenrihong | 当前状态:在线
总积分:59 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-07-09
新型富士伺服电机诞生
shenzhenrihong 发表于 2013/6/20 11:48:43 401 查看 0 回复 [上一主题] [下一主题]
推新品 发力雕刻机市场
据富士电机公司介绍,推出的新一代高性能紧凑型变频器“FRENIC-Ace”系列、“TECHNOSHOT”系列可编程显示器及ALPHA5 Smart伺服系统在雕刻及半导体行业完美结合的效果。伺服系统进一步完善,也为用户在雕刻机等行业的选型提供更多方便。
我们熟知的ALPHA5 Smart伺服系统本身不仅具有高速高定精度定位,频率响应1500Hz;电机最高转速6000r/min;高分辨率编码器 18位绝对值ABS/增量编码器INC 262 144脉冲,20位增量编码器INC 1048576脉冲等性能,还在调整与稳定性方面具有突出优势。
比如,在调整方面,Smart准备了六种不同的调整模式,包括适合无需选择机器的三种模式:自动调整;半自动调整;手动调整模式以及适合专用设备的另外三种模式:最适合2轴插补的插补运转模式,最适合高刚性设备的高节拍运转模式以及最适合机床、雕刻机及研磨机的轨迹运转模式。
在此种轨迹运转模式下,即使是相同的自动调整增益设定,轨迹运转模式的轨迹精度更高。在稳定性方面,即使是经过多年变化的机器或是存在不同差异的装置,也会实现无振荡的稳定运行,这在对稳定性有苛刻要求的雕刻机行业非常有实效。
SX总线无缝集成新产品
富士电机拥有非常有优势的SX总线和丰富网络系统,可以实现与以上操作显示器、伺服、变频器的无缝连接,可对应从设备组合的小规模用途到大规模的多层次分散系统。
“SX运动控制系统”替代了专用的定位模块,可由PLC来完成复杂定位的系统,在行业应用中具有以下显著优势——“Two in One”:仅需一台CPU便能实现普通程序+伺服控制;不需要定位模块,节省了配线时间、彻底消除了脉冲干扰、编程简单,提高了工作效率;Simple(SX-BUS):用高速串联总线进行连接;仅通过一根SX总线就可以实现对多台伺服总线进行复杂的控制;Smart(Motion FB):由于更换为Motion FB(各种功能单位的软件),故可实现任何形式的控制(2轴差不、同步(比例)运行、飞剪、凸轮动作等)。单品伺服中没有的功能,也可以通过Motion FB来实现。并且富士电机准备了很多已测试OK的FB。
深圳日弘忠信电器有限公司专业代理富士伺服电机,货源充足、送货快、价格优惠、交货准时,如有需要请联系15820432114 0755-27868284-826,谢谢!
公司网站:http://www.md99.net http://www.sonxia.com http://www.sungreat-cs.com
