您的位置:控制工程论坛网论坛 » 水处理社区 » 生活污水处理设备控制系统技术简析
cui123456
cui123456   |   当前状态:在线
总积分:56  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-12-10
生活污水处理设备控制系统技术简析
cui123456  发表于 2013/6/20 14:57:12      903 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
  生活污水处理设备控制系统的设计应充分考虑小型污水处理设备工艺流程各个部分的特性,覆盖污水处理的各个环节,如沉砂池、最初沉淀池、反应槽、最终沉淀池、消毒设备、污泥处理等环节。
  这一自动化控制系统应该包括中央控制室监控系统、可编程控制器(PLC),检测仪表,闭路监控,避雷等。该系统应该能够及时全面地反映出污水处理过程的运行工况、工艺参数的变化等信息,保证适用性强,开放性好,保证出水水质,节省成本,保证提高运行管理水平。
  生活污水处理设备可以分为现场控制层和管理监控层两个部分。现场控制层通过现场控制器实施控制前段污水预处理。这是一个实时监控的体系,24小时全方位实现监控。它实现了污水处理所有环节的过程参数和设备运行状态监控;它还实现对电气参数的数据采集,对单元过程、设备进行控制。它利用网络向监控层传送数据,按照监控层的控制指令,实现对现场设备的数据采集、报警、控制和连锁等。
  管理监控层全面采用组态软件,数据传输、通讯通过开放式通讯协议进行实现。在运行的过程中,将形成实时数据库,同步完成画面的组态设置。不仅如此,这一大监控层,还能参与生产数据报表计算和统计,通过大量的数据信息,同步降低在好氧池中设置两台污泥浓度计,实时监测污泥浓度,根据监测值,在中央控制室内,远程控制,增加排泥或者是增加污泥回流量。
