您的位置:控制工程论坛网论坛 » 水处理社区 » 饮用净水杀菌消毒方案
huanbao
huanbao   |   当前状态:在线
总积分:86  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-06-20
饮用净水杀菌消毒方案
huanbao  发表于 2013/6/20 15:28:33      961 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
  紫外线杀菌设备集光学、微生物学、机械、化学、电子、流体力学等综合学科于一体,采用特殊设计的高效率、高强度和长寿命的紫外线杀菌装置产生的强紫外线C(UVC)照射水流,当水中的细菌、病毒、藻类生物等受到一定剂量的UVC(波长254nm)照射后,其细胞的DNA、RNA结构再无法进行,细菌病毒丧失自我复制的能力,从而达到水的消毒和净化的目的。紫外线杀菌系统主要运用于各类污水、给水、中水、地表水、纯水、净水、景观水、泳池水及海水等各种水质和空气的杀菌消毒。紫外线杀菌系统具有光谱杀菌、杀菌快、灭菌效率高、环保安全、无二次污染、运行维护运费低,占地面积小等优点。
  波长185nm谱线在空气中产生臭氧,而臭氧可起到杀菌、除味的效果。185nm的谱线还可以分解水中的有机物分子,产生氢基自由基并最终将水中的有机物分子氧化为二氧化碳,达到去除TOC的目的。
  紫外线杀菌设备技术工艺流程:生活饮用水(自来水)→石英砂过滤器→活性炭过滤器→(软化器)→精密过滤器→反渗透膜/纳滤膜/超滤膜→康澈紫外线杀菌系统→水箱(生活直饮水/生活饮用水)
  石英砂过滤器:采用水泵加压,使原水通过过滤介质,去除水中的悬浮物,从而达到过滤的目的。特点:运行可以实现自动控制,过滤效率高,阻力小,处理流量大,反冲次数少。应用范围:广泛应用于纯水、食品饮料水、矿泉水和电子、印染、造纸、化工行业水质的预处理及工业污水二级处理后的过滤。也用于中水回用系统、游泳池循环水处理系统的深度过滤。对于工业废水中的悬浮物也有很好的去除效果
  活性炭过滤器过滤:介质:活性炭,工作原理:利用活性炭的吸咐性能去除液体中的杂质使液体得到净化。
  特点:1、能吸附水中的有机物、胶体微粒、微生物。
  2、可吸附氯、氨、溴、碘等非金属物质。
  3、可吸附金属离子,如银、砷、钗、六价铬、汞锑、锡等离子。
  4、可有效去除色度和气味及制药工业除去水中热源,延长交换树脂的使用寿命。
  软化器:又称离子交换器,离子交换器是用于降低水中的硬度,生水由上而下通过交换器进行软化,水中含有的镁、钙、阳离子与水交换剂的钠离子互相交换,使水中不易形成碳酸盐垢及硫酸盐垢,从而获得软化水。
  精密过滤器:也叫保安过滤器:采用PP棉、尼龙、熔喷等不同材质作滤芯.工作原理:通过不同孔径的滤芯去除水中的微小悬浮物,细菌及其它杂质等,使原水水质达到反渗透膜的进水要求。
  反渗透膜:在高于溶液渗透压的作用下,依据其他物质不能透过半透膜 而将这些物质和水分离开来。反渗透膜的膜孔径非常小,因此能够有效地去除水中的溶解盐类、胶体、微生物、有机物等。
  水箱:不锈钢纯水箱,304或316材质,多种规格型号,主要用于水处理未端的水质储存。
  紫外线杀菌优势:
  ●广谱杀菌,几乎对所有细菌、病毒微生物和藻类都起作用;
  ●杀菌快、灭菌率高;
  ●环保安全、无二次污染、纯物理杀菌、不产生任何毒副作用;
  ●运行维护费用低、结构紧凑、占地面积小;
  ●连续大流量消毒,安装快速、简单、易保养维护。
  水处理消毒器直饮水的优点:
  ⒈卫生:优质管道在饮水去除了水中所有无机和有机有害物质,完全符合建设部 CJ94-1999 7k质标准,同时不存在二次污染,因此是卫生的。
  ⒉新鲜:由于管道直饮水系统采用了特殊的供水方式,水在管道中处于不停的循环运动状态,即使用户不用一滴水,管道中的净水经过一段时间之后,又流回净水站,重新处理后再送给用户,因此。用户从龙头上取用的饮水绝对是当天出厂的新鲜饮水,它不像桶装水,从出厂到用户用完一般需要5-20天时间。
  ⒊方便:优质管道直饮水是通过专门的优质饮水管道送到用户家中,用户只要拧开在饮水龙头就可喝上干干净净的饮水,使用非常方便,同时,优质管道直饮水系统一般没有自动抄表计费装置,交费非常方便。
  紫外线杀菌器原理和相关知识:紫外线是一种肉眼无法看见的光线,根据波长的不同可细分UVA(315~400nm)UVB(280~315nm)UVC(200~280nm)。UVC最易被DNA(核糖核酸)吸收,紫外线消毒系统就是使用UVC。紫外线杀菌设备集光学、微生物学、机械、化学、电子、流体力学等综合学科于一体。采用特殊设计的高效率、高强度和长寿命的紫外C光发生装置产生的强紫外C光照射流水。当水中的细菌、病毒、藻类生物等受到一定剂量的紫外C光(波光253.7nm)照射后,其细胞的DNA、RNA结构被破坏,细胞再生无法进行,从而达到水的消毒和净化的目的。
