您的位置:控制工程论坛网论坛 » 水处理社区 » UV紫外线杀菌灯常见问题处理办法
huanbao
huanbao   |   当前状态:在线
总积分:86  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-06-20
UV紫外线杀菌灯常见问题处理办法
huanbao  发表于 2013/6/20 15:33:14      847 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
  一、 UV紫外线杀菌灯管使用有雾状产生是什么原因?
  如果是管内有雾状就是:
  (1)石英管材的问题、即脱羟不好。
  (2)或在生产过程中排气不好。
  (3)再就是充进的气体纯度不够。
  如果是管外有雾状则是:油墨、光油的气体挥发物附着在管壁上,可定期用酒精等溶剂擦试。
  二、 UV紫外线杀菌灯变形的主要原因,变形后有什么不良反应?
  UV紫外线杀菌灯变形的主要原因是温度过高,轻微变形不影响正常使用,但寿命会缩短很多,严重变形会使灯管某侧管壁变薄而破裂。检查风机是否损坏或是排风管道过长造成排风不畅。
  三、UV紫外线杀菌灯管内有一块一块的晶体吸附是怎么回事?
  UV紫外线杀菌灯制做过程中,石英管材清洗不干净有杂质。
  四、UV紫外线杀菌灯管变形成泡状、爆裂怎么回事?
  就是局部温度过高、或是因为石英管壁局部过薄造成的,检查排风系统是否通畅。
  五、UV紫外线杀菌灯管金属头总是熔化烧坏是什么原因?
  a) 金属灯架时间久了,铜架氧化,局部接触不良造成电流过大,打火造成熔化。
  b) 新灯熔化就是因为UV紫外线杀菌灯金属头与灯架接触不良,虚接造成打火溶化。检查灯架的铜接点是否氧化,检查弹簧是否有弹力。
  六、紫外线杀菌UV灯管使用几小时就不能点亮(灯完好无损)是什么原因?
  如果是金属卤素灯就是因为卤化物配比度不合适,或者变压器输出过低,或是灯的管压过高。如果是水银灯可能就是电极原因或是灯管的内在质量问题,或是灯已漏气。
  七、UV紫外线杀菌灯两端发黑是怎么回事?
  是电极粉剥落,附着在管壁上,但用到寿命是正常的,用到一至二百小时,就出现这种情况就不正常了。
  八、紫外消毒杀菌灯管在使用中突然曝裂是什么原因?
  a) 电流过大(如电容线路短路)
  b) 吸风时有脏东西打在管壁上。
  c) 电极钼铂等封接不良。
  九、UV紫外线杀菌灯在使用过程总是压降、不能回升是怎么回事?
  a) 排风过大
  b) 冷端电极温度上不来。
  c) 变压器、电容器和灯管的电参数不匹配。
  d) 网络电压过低,造成变压器输出电压过低。
  十、UV紫外线杀菌灯使用300-500小时后,为什么在管壁就出现象手纹一样的花纹?
  a) 安装时用手摸过灯管壁会用成这种现象。
  b) 壁内侧有则是做灯时,石英管清洗不够净。
