您的位置:控制工程论坛网论坛 » 水处理社区 » 全自动软化器及其工作流程概述
angelofirst
angelofirst   |   当前状态:在线
总积分:68  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-06-21
全自动软化器及其工作流程概述
angelofirst  发表于 2013/6/20 15:33:25      1021 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
  全自动软水器按预先设置的程序,自动完成软化再生等循环过程,运行中除需人工定期添加再生盐外不需任何人工操作,节省了大量的人力、物力,并避免了因人为操作失误而带来的不良后果。全自动软水器有高性能的树脂及树脂桶内科学的布水系统,使水中的钙、镁离子能快速地与树脂发生离子交换,绝无"穿透"树脂层的可能,保证了出水质量。全自动软水器采用使用寿命长的特殊的复合材料为主要材料,耐腐蚀、抗老化,明显延长了设备使用寿命。
  北京全自动软水器所有水处理产品均有一年的保质期,终身保修,雄厚的技术力量和优质的售后服务让用户高枕无忧。一体化软水器所有配件全部固定于一框架上,结构紧凑,框架底部装有可锁定的万向轮,满足用户多场合应用的需要.世界着名水处理产品的运用、周到的预处理系统、合理规范的管路布置,使得软水器各方面都能让用户满意.
  全全自动软化器控制工作过程
  全自动软水器的再生可根据时间或流量来启动,软水器的工作过程,一般由下列几个步骤循环组成:
  A.运行(工作)
  原水在一定的压力(0.2-0.6Mpa)、流量下,通过控制器阀腔,进入装有离子交换树脂的容器(树脂罐),树脂中所含的Na+与水中的阳离子(Ca2+,Mg2+,Fe2+……等)进行交换,使容器出水的Ca2+,Mg2+离子含量达到既定的要求,实现了硬水的软化。
  B. 反洗
  树脂失效后,在进行再生之前,先用水自下而上的进行反洗。反洗的目的有两个,一是通过反洗,使运行中压紧的树脂层松动,有利于树脂颗粒与再生液充分接触;一是使树脂表面积累的悬浮物及碎树脂随反洗水排出,从而使交换器的水流阻力不会越来越大。
  C. 再生吸盐
  再生用盐液在一定浓度、流量下,流经失效的树脂层,使其恢复原有的交换能力。
  D. 置换(慢速清洗)
  在再生液进完后,交换器内尚有未参与再生交换的盐液,采用小于或等于再生液流速的清水进行清洗(慢速清洗),以充分利用盐液的再生作用并减轻正洗的负荷。
  E. 正洗(快速清洗)
  目的是清除树脂层中残留的再生废液,通常以正常流速清洗至出水合格为止。
  F. 再生剂箱注水
  向再生剂箱中注入溶液再生一次所需盐量的水。
  全自动软水器可广泛应用于需制备软化水的工业、民用及商业领域如锅炉给水、冷却循环水、化工、钢铁冶炼厂,纺织印染用水,洗衣房水处理、食品加工用水、纯水设备的预处理装置、美容护肤用水、制衣熨烫用水、燃油锅炉用水、农药稀释用水、家庭洗衣美容用水、变换器脱硫用水、化学药剂的吸收剂、中央空调管道用水等等。
