您的位置:控制工程论坛网论坛 » 水处理社区 » 超纯水在光学领域的应用说明
huanbao
huanbao   |   当前状态:在线
总积分:86  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-06-20
超纯水在光学领域的应用说明
huanbao  发表于 2013/6/20 15:41:40      1162 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
  超纯水在光学领域的应用,如水中含有氯离子,电容器就会漏电。在超纯水系统管道生产中,电子管阴极涂甫碳酸盐,如其中混入杂质,就会影响电子的发射,进而影响超纯水系统管道的放大性能及寿命.
  纯水在光学领域中的重要作用日益突出,纯水水质已成为影响光学器件产品质量、生产成品率及生产成本的重要因素之一,水质要求也越来越高。
  超纯水管道在生产中,高纯水主要用作纯水清洗和纯水配液,不同的工艺生产中纯水的用途及对水质的要求也不同。超纯水系统管道清洗需用纯水,如水中含有氯离子,电容器就会漏电。在超纯水管道生产中,超纯水管道阴极涂甫碳酸盐,如其中混入杂质,就会影响电子的发射,进而影响超纯水管道的放大性能及寿命.
  因此其配液要使用纯水,在超纯水系统管道和阴极射线管生产中,其荧光屏内壁用喷涂法或沉淀法附着一层荧光物质,是锌或其他金属的硫化物组成的荧光粉颗粒并用硅酸钾粘合而成,其配制需用纯水,如纯水中含铜在8ppb以上,就会引起发光变色;含铁在50ppb以上就会使发光变色、变暗、闪光跳跃;含有机物胶体、微粒、细菌等,就会降低荧光层强度及其与玻壳的粘附力,并会造成气泡、条迹、漏光等。
  超纯洁净管道在晶体管、集成电路生产中,纯水主要用于清洗硅片,另有少量用于药液配制,硅片氧化的水汽源,部分设备的冷却水,配制电镀液等。集成电路的产品质量及生产成品率关系很大。水中的碱金属会使绝缘膜耐压不良, V族元素会使P型半导体特性恶化,水中细菌高温碳化后的磷(约占灰分的20-50%)会使P型硅片上的局部区域变化为N型而导致器件性能变坏水中的颗粒(包括细菌)如吸附在硅片表面,就会引起电路短路或特性变差。
