angelofirst | 当前状态:在线
总积分:68 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-06-21
纯净水设备预处理系统组成部件说明
angelofirst 发表于 2013/6/20 15:46:26 1159 查看 0 回复 [上一主题] [下一主题]
作为纯净水生产的依托是非常重要的,所以要生产纯净水一定是要选择原水水质比较好的地方。一般而言电导率,越低。水越纯净。现在采用的水处理工艺都是采用的反渗透系统。经过处理后的水一般能达到90%-99%的脱盐率。本文主要介绍的是纯净水设备的组成及安全运行说明。
原水泵起到为原水预处理系统提供原水压力的作用,如果原水有压力就完全可以不用这个设备,一般要求原水压力大于等于0.3MP a
原水箱是储存原水用的,这是怕原水万一供不上来作为一个中转站的作用,一般情况下配备浮球开关。
石英砂过滤器可以利用石英砂滤料除去原水中较大颗粒的悬浮物、泥沙、杂质等,
降低水的浊度。而且可以使水中的有机物质、细菌、定都等随着浊度的降低而被大量去除,并为滤后消毒创造了良好条件。
活性炭过滤器利用活性碳的吸附能力有效地吸附原水中的有机物、游离性余氯、胶体、微粒、微生物、某些金属离子及脱色等。
软化系统(加药系统)利用离子树脂的交换性能,除去原水中的钙镁离子,以达到防止后继设备结生水垢的影响,但是操作起来费工,费料。现在改为加药系统直接向里添加阻垢剂。
沈阳供水设备厂家的纯净水生产设备的预处理是一项很重要的步骤,来加快纯净水生产设备的生产效率,使更多的居民喝到健康饮用水,绿色生活从点滴开始。
反渗透淡化系统的安全运行
虽然反渗透系统运行已证明是可靠的,但产生的故障报道也不少,如给水预处理不当、没有按规定控制各种运行参数,均系操作不当引起。因此,反渗透淡化系统安全运行必须注意以下问题:
(1) 定期测试S D I 指数。S D I 过高,会造成膜组件的不可逆污染,缩短组件的寿命。
(2) 控制回收率。回收率过高,一方面使难溶盐的组分超过溶度积而结垢,另一方面组件里的浓水流速过低,易于产生浓差极化引起结垢,同时不利于把水中胶体、悬浮物等排出。
(3) 注意膜组件的压差。膜组件的初期压差是很小的,如若压差增大较快,预示膜组件被污染或结垢,必须查出原因,并予以纠正。
(4)
注意产水量和脱盐率的变化,通常与压差变化同时出现。如在短时间内,产水量和脱盐率明显变化,必须检查预处理系统运行是否正常,如加药量是否合适、过滤器是否漏砂等。
