您的位置:控制工程论坛网论坛 » 水处理社区 » 掌握软化水设备调试方法确保其正常运行
ltld293
ltld293   |   当前状态:在线
总积分:80  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-06-21
掌握软化水设备调试方法确保其正常运行
ltld293  发表于 2013/6/21 9:29:21      803 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
       掌握软化水处理设备调试方法,确保系统正常运行。在软化水设备使用之前必须对各部件进行调试,确保每一部分安装正确,避免出现运行故障,导致设备受到损坏。
  软化水设备系统安装调试注意事项
  盐罐会自动补充水,因此盐罐内的盐量及盐液浓度应随时保持在能满足下一个再生过程的需要。
  1、软水必须安装在牢固的水平面上,附近应设计有排水管道。
  2、盐罐安放应靠近树脂罐,为提高吸盐率,应尽量缩短吸盐管的长度尺寸。
  3、装填石英砂:装填前应将中心管放置在树脂罐的中央(此时不应打开中心管上端的封口胶带,避免砂石和树脂进入升降管),然后放入石英砂,并使砂层在罐低铺平。
  4、装填树脂:将处理好的树脂按照核定的装填量放入树脂罐。
  5、取下中心管上的胶带,将中心管上端对正控制阀底部中央的承插口,小心地沿顺时针方向转动控制阀(注意:安装控制阀的过程中,一定要确保中心管插入阀体),直至控制阀紧固在罐体上。
  6、按照安装原理图所示,配接管道和电源。
  7、启动软水器是,应关闭旁通阀,然后打开出口控制阀,最后缓漫开启进口控制阀(注意:如进口控制阀开启过快,管道内的水和残留的空气会进入软水器造成树脂随水流跑出树脂罐)。
  8、按照说明书介绍的方法设定时间和程序控制器。在最初使用阶段需加强水质监测,并根据水质变化调整还原程序,使之处于最佳工作状态。
  9、盐罐内要有足够的再生剂,以保证下一周期再生所用的盐量。
  10、上述安装,调试后进行取样化验,水质达到要求就可供水。
  软水处理设备工作流程
  1、工作位置
  硬水从入口进入控制阀,通过下部活塞槽及通道,由顶部进入罐内,然后,向下穿过树脂层,成为净化水,经下布水器返回中心管,向上至阀出水口排出。
  2、反洗位置
  硬水从入口进入控制阀,通过下部活塞槽及活塞环岸,向下经中心管、下布水器进入罐内,再向上经树脂层、控制阀流道、顶部活塞槽,从排污口排出。反洗的目的是为了松动树脂床,清洗吸附在表面的杂质等。
  3、盐吸位置
  硬水从入口进入控制阀,经下部活塞槽,流过射流器喷嘴产生负压,从而从盐罐吸入盐水。盐水向下流经树脂层,穿过下布水器,沿中心管向上,流回活塞中心孔,并从排污口排出
  4、慢速清洗位置
  吸完所有盐水后,硬水继续从入口进入控制阀,通过下部活塞槽,流过喷嘴,向下穿过树脂层,从下布水器进入中心管,向上进入活塞中心孔,最后从排污口流出。
  5、快速清洗位置
  6、盐箱重注水位置
  硬水从入口进入控制阀,部分硬水经下部活塞槽,射流器喉管,吸盐阀及吸盐限流垫圈,注入盐箱。其全硬水经下部活塞槽至罐顶,向下穿过树脂层,变成净化水,进入下布水器,沿中心管向上,并从阀体出口排出。
  为了延长软化水设备的使用寿命,建议用户在使用时按照正确的方式进行操作,确保设备长期稳定运行,为用户创造更大的利润。
