您的位置:控制工程论坛网论坛 » 水处理社区 » 电子超纯水设备工艺流程解析
diqiu
diqiu   |   当前状态:在线
总积分:65  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-06-21
电子超纯水设备工艺流程解析
diqiu  发表于 2013/6/21 9:47:48      853 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
  沈阳电子超纯水设备主要应用于电解电容器生产铝箔及工作件的清洗,电子管生产,电子管阴极涂敷碳酸盐配液,显像管和阴极射线管生产配料用纯水黑白显像管荧光屏生产,玻壳清洗、沉淀、湿润、洗膜、管颈清洗用纯水,液晶显示器的生产,屏面需用纯水清洗和用纯水配液晶体管生产中主要用于清洗硅片,另有少量用于药液配制集成电路生产中高纯水清洗硅片等.
  沈阳电子超纯水设备工艺流程
  预处理系统-反渗透系统-中间水箱-粗混合床-精混合床-纯水箱-纯水泵-紫外线杀菌器-抛光混床-精密过滤器-用水对象 (≥18MΩ.CM)(传统工艺)
  预处理-反渗透-中间水箱-水泵-EDI装置-纯化水箱-纯水泵-紫外线杀菌器-抛光混床-0.2或0.5μm精密过滤器-用水对象(≥18MΩ.CM)(最新工艺)
  预处理-一级反渗透-加药机(PH调节)-中间水箱-第二级反渗透(正电荷反渗膜)-纯水箱-纯水泵-EDI装置-紫外线杀菌器-0.2或0.5μm精密过滤器-用水对象(≥17MΩ.CM) (最新工艺)
  预处理-反渗透-中间水箱-水泵-EDI装置-纯水箱-纯水泵-紫外线杀菌器-0.2或0.5μm精密过滤器-用水对象(≥15MΩ.CM)(最新工艺)
  处理系统-反渗透系统-中间水箱-纯水泵-粗混合床-精混合床-紫外线杀菌器-精密过滤器-用水对象(≥15MΩ.CM)(传统工艺)
  沈阳电子超纯水设备为满足用户需要,达到符合标准的水质,尽可能地减少各级的污染,延长设备的使用寿命、降低操作人员的维护工作量.在工艺设计上,沈阳电子超纯水设备取达国家自来水标准的水为源水,再设有介质过滤器,活性碳过滤器,钠离子软化器、精密过滤器等预处理系统、RO反渗透主机系统、离子交换混床(EDI电除盐系统)系统等。 系统中水箱均设有液位控制系统、水泵均设有压力保护装置、在线水质检测控制仪表、电气采用PLC可编程控制器,真正做到了无人职守。
