您的位置:控制工程论坛网论坛 » 水处理社区 » 锅炉软化设备高效除垢技术特点
ltld293
ltld293   |   当前状态:在线
总积分:80  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-06-21
锅炉软化设备高效除垢技术特点
ltld293  发表于 2013/6/21 10:09:34      751 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
       为了防止热水锅炉的运行腐蚀,多年来,人们力图将热力除氧、真空除氧等对蒸汽锅炉行之有效的技术引用到热水锅炉上,由于热水锅炉房缺乏实施条件而没有成功。专门为热水锅炉开发的解吸除氧,氧化还原树脂除氧,亚硫酸钠法、镀锌法等亦存在着许多尚待解决的问题。高剂量亚硝酸钠法在日本得到成功应用,但由于众所周知的毒性问题以及加量不足有可能引起锅炉金属孔蚀而没在其他国家推广使用。
  锅炉软化设备除垢技术特点
  1、 高效:在锅炉的一般条件下,BF-30a对运行锅炉的缓蚀率、阻垢率和对停用锅炉的缓蚀率均达到99%以上,远优于现有同类技术,从而解决了长期不能取得突破的热水锅炉防腐蚀难题;
  2、 方便:使用BF-30a时,不需要运行时的除氧操作、软化操作和复杂的分析操作,也不需要停用时的排水,烘干锅炉和定期分析、更换药品等操作,只要按工艺投药即可;
  3、 连续:该技术突破了把锅炉软化设备运行和停用分开处理的传统模式,不管锅炉运行、停用周期如何,都能提供连续的长期的防腐阻垢;
  4、 廉价:不需要昂贵的除氧设备投资,不因停用或运行而更换药品,从而大大节约了锅炉使用费用。
  由于热水锅炉锅水温度较低,一般处于未饱和状态,无水的蒸发浓缩,而正常系统补水量较小,在系统水量的5%左右,因此投入运行前热水锅炉系统上水时的初次加药量对系统防腐阻垢效果非常重要,所以初投药量大于运行投药量,而且,初投药完成并循环均匀测系统水PH一定要保持≥10.5。
